※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薄板の搬送方法)
薄板の搬送方法についての情報を教えてください
2023/10/15 07:32
- 製造ラインでの材料供給機について、重ねたワークを1枚ずつ供給する方法を検討中ですが、ワークのソリや形状の違いによるトラブルが多く困っています。
- 使用する材料は非磁性体金属で、大きさはφ100前後、厚みは2mm弱で、飾り穴が多数あります。
- 薄板の搬送方法について、効率的でトラブルの少ない方法や情報があれば、教えてください。
薄板の搬送方法
2007/11/15 23:21
ある製造ラインでコンベアへ1枚ずつ供給する材料供給機の製作を検討しています。
現状、重ねたワークを1枚切り出しでコンベアに落とす方法をとっていますが、ワーク自体のソリや形状の違う品種を共通して使用していることもあり、切り出し時の引っかかり等トラブルが多く困っています。
非磁性体金属、大きさφ100前後、厚み2mm弱、飾り穴多数
何かいい方法、情報等お持ちの方いらっしゃれば、ご教示願います。
2007/11/16 19:34
弊社はぺらぺらの基板(ガイド穴多数)の投入、受け取りにはエア吸着を使用しています。1箇所だと穴のせいで吸着できないこともありますが、複数箇所吸着するようにすれば大丈夫ではないでしょうか?後は、重さに耐えるか、ですかね。
回答になっているでしょうか?参考になれば幸いです。
ご回答有難うございます。ヒントになり、いい案が浮かんだような気がします。
