金属製プレートやシリンダー形状品へ
15μ巾で深さ5~15μの微細線の凹加工は可能でしょうか?
このような微細加工が出来る技術は無いでしょうか?
もし、まだお困りのようでしたら、2008年4月にビッグサイトでFPD関連の展示会がありますので、一度足を運んでみてはいかがでしょうか?
ここには金型製造装置メーカーさんや樹脂メーカーさん、成形メーカーさんなど多数出品されており、お探しの技術を目で見たり、技術者からお話を聞ける可能性が高いです。
ご連絡有難うございます。
一度行ってみます。
2008/01/27 12:03
回答(1)さんと同様ですが。
半導体プロセス技術のエッチング加工(ドライエンッチング)で可能と思います。
(もっと5倍~10倍くらい深ければLIGAプロセスが必要と思いますが。)
シリンダー形状は出来るか不明ですが、プレートなら問題ないかと。
メーカ(機械)により、サイズの制限があるようです。
ネットで『エッチング加工』で検索すれば色々なメーカさんがありますよ。
加工技術的にはダイヤモンドバイトを用いたシェーパー加工で対応
可能です。
但し、材質は銅又はニッケルメッキ品に限定されると思ってください。
一般的には鉄系材料だとダイヤモンドが食われるので対処は非常に
難しいと思ってください。
加工要素としては比較論で言うとプレート形状の方が容易です。
加工できる機械は存在しますが、受託加工を行ってくれる業者は
事実上無いと言っても過言ではありません。
微細加工で線を入れる用途として、液晶パネルの導光板がよく知られるようになってます。
材質、サイズなどによりますが、下記のような加工でしょうか?
当サイトで複数回紹介してますが、マワシモノではありません。。。
工場見学をしたことがありますが、核心部は見せて貰えませんでした。。。
答えになるか分かりませんが。
要求のレンジにおける加工と言えば、
半導体プロセス技術などで行う、
LIGAプロセスなど如何でしょうか。
かなり精密な加工が出来そうですね。
旋削加工での内径面粗さについて
炭素の拡散について
炭素の拡散を利用して金属を加工するという技術を目にして、その実験は真空雰囲気中で行われていたんですが、真空度しか変化させていませんでした。 そこで、真空度を固定...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
rfid設置用プレート
メーカーから購入したrfidリーダーを設置検討しているのですが 設置場所の関係で備え付けのプレートを外し新規で作ったもので設置を検討中です。 SUSの板金を加工...
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
