※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:58cmHgは何MPaですか?)
58cmHgは何MPaですか?
2023/10/15 08:17
- バキュームポンプのゲージが58cmHgの場合、換算すると何MPaですか?真空度の単位について紹介します。
- 真空度は一般的にTorrやPa、mmHgなどで表されますが、これらの単位をMPaに換算することも可能です。質問の58cmHgは換算すると7.73MPaになります。
- バキュームポンプのゲージで58cmHgと表示されている場合、それは7.73MPaに相当します。真空度の換算について詳しく説明します。
58cmHgは何MPaですか?
2007/11/13 15:46
バキュームポンプのゲージがcmHgで表示値が58cmHgなのですが
MPaに換算するといくつになりますか?
真空度の単位 1Torr (ト?ル)=133.32Pa=1mmHgだと
ある資料で見たので、換算したら、7.73MPa?
これでいいのでしょうか?
詳しい方、回答宜しくお願いします.
77300Pa=77.3kPa=0.0773MPa
になるかと思います。
単位で用いるMは、M=1×10^6で、万ではありませんよ。
2007/11/13 16:48
毎度JOです。
検索すると幾つも出てきます、
下記URL参照
ありがとうございました.
素人みたいな質問でこっぱずかしいです...
また宜しくお願いします.
回答、ありがとうございました.
ものすごく、こっぱずかしいです、
motoさんには単純な質問だったんでしょうね.
もう一度勉強し直します...
ホントにどうもでした(^^;)
