FPGAを用いた温度測定器の製作について
2023/10/15 08:18
- FPGAを使用して温度の制御ができる温度測定器を作りたいが、必要な部品の種類や購入方法が分からない。
- 現時点で購入しているものはFPGAボードと7セグLEDである。購入方法が分からない部品として抵抗加熱ヒータとセンサー(NTCサーミスタを予定)そしてADコンバータがある。
- アドバイスや指摘、教授をお願いします。測定対象は流体(水)で測定温度は0~100℃で接触式を使用する予定である。
FPGAを用いた温度測定器を作るにあたって
2007/11/13 07:45
拙い質問ですが、お答え、アドバイスを頂ければ幸いです。
FPGAを用いて温度の制御を付加した温度測定器を製作したいと思っているのですが、必要だと思われる部品の種類、購入方法など分からないことが多く困っています。下記の構想内容では穴だらけだと思いますが、必要な物問題点がありましたら、ご指摘、ご教授のほど宜しくお願いします。
【測定対象】流体(水)【測定温度】0~100℃ 【測定方法】接触式
【現時点で購入しているもの】
FPGAボード
7セグLED
【購入方法が分からない予定部品】
抵抗加熱ヒータ ※どういった物がいいのか分からないのでアドバイスお願いします。
センサー (NTCサーミスタを予定)
ADコンバータ ※どういった物がいいのか分からないのでアドバイスお願いします。
電子機器の製作はワカリマセンので、ヒータについて
アドバイスを。
↓あたりで購入すればよろしいかと。
http://www.sakaguchi.com/index_f.html
http://www.nippon-heater.co.jp/
容器に入れて直接加熱するのであれば「投げ込みヒータ」
配管などに巻きつけて加熱するのであれば「マイクロヒータ」
などですね。
温度測定器(温度調節器)は市販品が沢山ありますが、製作
されるのですか?
ヒータのコントロールユニットがシマデンなどから発売されて
いますので、購入した方が早いかと思います。
アズワンなどの研究用機器総合カタログにも安価なものが
載っていますので、参考にされたらよろしいかと思います。
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
早速、参考にさせていただきます。
情報のご提供ありがとうございました。
