御世話になります。
現在、アルミ板の平面出しで苦戦しております。
特殊な受け台にて使用しているものであり、材料状態では平面であったものが、加工,表面処理各工程にて歪が発生します。
加工,表面処理方法の見直しをするべきか。
加工,処理後に平面出しをするべきか。どちらで検討をすすめるべきでしょうか?アドバイス頂ければ幸いです。
また、良い加工方法,加工機等あれば併せて御教授下さい。
よろしくお願い致します。
材料:A5052
厚み:t1.6~2.0
加工手順:材料取り(フライス加工)→加工(穴,座ぐりフライス加工)
→ 表面処理(原色アルマイト)
加工、表面処理各工程で歪みが発生とありますが、加工が問題なのか、表面処理が問題なのか、まずははっきりさせることです。
加工が問題なら、加工方法の再検討、
表面処理が問題なら、処理方法の再検討。
表面処理が問題、かつ、処理方法を変えられない場合は、後加工の検討。
御連絡、ありがとうございます。
わかりにくい質問内容にて申し訳ありません。
現在、特に知りたいのが、後加工による平面出しになります。
レベラー,プレス等トライしましたが、要求精度への平面出しができておりません。
(要求精度平面度:0.1mm アルミ板外形:100×200mm程度)
良い加工方法等ありましたらアドバイスをお願い致します。
また、歪発生の工程としては主には加工工程になります。
板材の座ぐり加工,穴あけ加工にて発生しており、
平面ブロックへのネジ固定後加工等のトライをしましたが、歪は改善されておりません。
これに付きましても、アドバイスがあればよろしくお願い致します。
2007/11/12 15:14
炭素系、酸化鉄系の除去の方法
製鉄する際に不純物が入り不完全燃焼のまま鉄パイプに製造され、それを加工するとピンホールになって表面にでてきて後工程のメッキをつけた際キズとなって出てきます。聞く...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
1/10テーパー加工
1/10テーパー加工の角度計算について 教えて下さい。 tanθ=0.05/1 θ=Atan(0.05/1) θ=2.8624° で良いでしょうか?
