PVD, CVDによる膜の残留応力
2023/10/15 08:23
- PVDでコーティングされた膜は残留圧縮応力、CVDでは残留引張応力がかかっている理由とは?
- PVDとCVDによる膜の残留応力の違いについて教えてください。
- 表面処理においてPVDコーティングとCVDコーティングの膜の残留応力について知りたいです。
PVD, CVDによる膜の残留応力
2007/11/06 22:26
お世話になります。表面処理に関して質問させてください。
一般的にPVDでコーティングされた膜は残留圧縮応力、CVDでは残留引張応力がかかっていると聞いたのですが、どのような理由なのでしょうか。
素人なので上手い質問の仕方ではないかもしれませんが、よろしくお願いします。
cvdの場合、成膜温度が800-1000度です。
コーティング後冷却過程で線膨張係数の差により熱応力が残ります。
膨張係数が母材<コーティング物質なら、母材-圧縮応力 コーティング層-引張応力 で、
膨張係数が母材<コーティング物質なら、上の反対です。
pvdの場合、母材をターゲットにコーティング物質を撃つみたいことですから、母材-引張応力 コーティング層-圧縮応力 状態になります。
一般的に、調査すると
PVD(Physical Vapor Deposition)処理は、
真空蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング等の方法で被膜を蒸着生成させます。
蒸発やイオン化の方法には種々の原理があるが代表的なものにアークプラズマ(AIP)法
とホローカソード(HCD)法があります。
アークプラズマ法は蒸発源が数個あるのでつきまわりが良く、また250~500℃の低温でも
密着性の高い被膜を生成できる特徴があります。
CVD(Chemical Vapor Deposition)処理は、
熱化学反応を利用した蒸着法で、850~1050℃の温度下で、TiN、TiC、TiCNなどの硬質皮膜
を単層又は複層で形成させます。
であり、母材、PVD膜、CVD膜の線膨張係数や変態変寸量等で異なります。
工具で使用の…で、具体的にサイト調査した方が、判り易く掲載されて調査もできます。
