※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:回転軸のたわみ量)
回転軸のたわみ量を計算する方法とその結果は?
2023/10/15 08:28
- 軸が横を向くようにモーターを横置きし、Φ12mmのSUS304製の軸が63mm伸びており、その先にΦ40X60mmのSUS304製円筒がついています。
- モーターを300rpmの速さで回転させた場合、回転軸の回転中心線からのたわみ(変位)量は?mmになるのか、またその計算方法も教えていただけませんでしょうか。
- 回転軸と円筒体は中心で溶接されています。
回転軸のたわみ量
2007/11/01 11:35
教えて下さい。
軸が横を向くようにモーターを横置きし、Φ12mmのSUS304製の軸が63mm伸びており、その先にΦ40X60mmのSUS304製円筒がついており、モーターを300rmpの速さで回転させた場合、回転軸の回転中心線からのたわみ(変位)量は?mmになるのか、またその計算方法も教えていただけませんでしょうか。回転軸と円筒体は中心で溶接されています。
宜しく御願い致します。
2007/11/05 10:07
イメージは、こんな感じですか?
┼──・──┼─・───┼(Motor)
φ40mm×60mm φ12m×63mm
問い合わせ内容の『回転軸のたわみ量』は、
* φ12mmとφ40mm軸の曲げたわみ量ですか?
それなら、軸の材質と軸受の位置が必要です
経験から云いますと、結果は問題ない量になる筈です
* φ12mmとφ40mm軸のねじれたわみ量ですか?
それなら、MotorのW数や、負荷条件が必要です
負荷条件は、φ40mmから先の内容等々が必要です
