電気シンボルの表記方法とダウンロードページを教えてください
2023/10/15 08:37
- 電気配線設計のアシスタントをする際に必要な電気シンボルの表記方法と、ダウンロードページや解説がある場所を教えてください。
- 設計便覧には電気シンボルが載っていなかったため、ダウンロードページや解説のある場所を探しています。
- 電気シンボルのダウンロードページや解説のある場所をご存知の方は、教えていただけると助かります。
電気シンボルの表記が欲しいのです
2007/10/24 20:03
電気配線設計のアシスタントをすることになり、「電気シンボルを図面で扱うので覚えて来て下さい」との要求があったので設計便覧を見ましましたが、載っていないと思います(索引で電気シンボルは無かったので)。
電気シンボルのダウンロードページや解説のあるところ、著書などご存知でしたら何方か教えて頂けませんか。
恐れ入りますが、何卒宜しくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
回答(2)です。
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html
今もこのURLに移動してから、C0617 を入力しましたが、正常に[一覧表]が表示されました。
コピーした文字列が悪かったかも知れません。直接 C0617 と入力して操作してみて下さい。
CADで使うシンボルは事業所毎に少しずつ違ってますね。JIS規格も新旧あり、どちらも使われています。独自のシンボルも結構あります。電気配線でも分野によって違いますから、お仕事をされるところのCADシンボルの一覧をもらうなり参考図面をもらってから、みなさんご紹介の資料を参考にされるとよいと思います。分野毎で使われるシンボルはかなり限定されますからね。
高価な参考書を買っても全然関係なかった、ということも。
2007/10/26 00:45
今日、内線規程という本を購入致しました。JISでなくJESC E0005は何だろうと思ってしまいます。主に機械設計について習得したのですが電気にも興味がありました。
本を読んで頑張ります。いろいろとありがとうございます。何かアドバイスあればこの内容を見て下さった他の方々もまた、是非宜しくお願い致します。
JESCについての略、序説にも乗っていないのです。他の章に掲載があるのかが今の疑問点です。
この質問の電気シンボルが所謂プリント基板とかの所謂電子回路ではなくて
受配電盤、制御盤関係の回路図であれば↓
http://www.jsia.or.jp/kikaku/jsia_g.html
JISA規格 JSIA 118配電盤類の電気用図記号と文字記号
その他
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page151.html
https://www.banparts.com/modules/free_dl01/
別の掲示板で似た様な相談があり、次のような回答をしました。
若干、書き方を変えましたが、内容は基本的には同じになります。
電気用図記号(電気シンボル)については、次の通りです。
次のURLにより内容を参照できます。表示のみですので、正規の図記号を知
りたい場合は[JIS規格そのもの]を購入されるか、関連図書を購入されて読まれ
ると良いと思います。
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/JIS/Search.jsp?lang=jp
--標題の[ ]の空欄に[電気用図記号]と入力し、[検索]をクリックしますと関連
番号が一覧表示されます。
--JIS C 0617-1:1999~JIS C 0617-13:1999 までありますので、最初は1番から13
番まで概要を読まれると良いでしょう。
--概要を読むには、[規格番号]の箇所をクリックします。
--更に[詳細内容]を読みたい場合は、[規格番号]をメモしてから、次のURLをク
リックします。
--JIS[ ]の空欄に[規格番号]を入力し、[一覧表示]をクリックしますと、内
容を読むことができます。
規格全般については、(財)日本規格協会 ホームページを参照すると良いと思います。
URLは次の通りです。
http://www.jsa.or.jp/
2007/10/24 22:54
すみません、操作を行いましたが表示されませんでした。何が原因でしょうか。
リックします。
・・ここから進みません。企画番号をコピーし貼り付けても「該当なし」の検索結果が表示されます。
CADの種類業務内容不明ですが
弱電
強電
プリント板
室内配線
”CAD 電気シンボル”のキーワードで検索してみてください
2007/10/26 08:03
ご返答、誠に感謝致します。
只今、再度確認出来る時間が確保出来ておりません。
また経過をお知らせしたいと思います。
