中国向けに製品を輸出しているのですが、その際にコピー防止として基板に実装されているICの型番などをヤスリで削って消しています。月産で300個程度の数となり、大変な労力が必要です。薬品で消すなど、他の方法があったら教えて下さい。
文具屋さんなどで売っている電動消しゴムに砂消しを付けた者で過去に処理したことはあります。
コピー防止ということであれば、上に塗る以外に、購入する際に型番を印字しないもしくは、カタログに無い型番を印字してもらうというのはどうでしょうか?(可能かどうかはロットにもよるとは思いますが)
もしくは自社で追加印字するなど。
プラスチックPKGにしてもセラミックPKGにしても実装を考慮しているため、溶剤には強く、まず消し取ることは出来ません.先の回答のようにレーザーでかき消す方法かヤスリしか無いと思いますが、レーザーだと、きれいには仕上がりません.
やすりで削るしかないとは!面倒ですが今までの方法で引き続き行います。早速の回答ありがとうございます。
2007/10/24 16:03
サンハヤトの「隠蔽ブラック」を部厚く塗るとか
少量を購入してテストしてみる
検討に値します。
試せるかどうか、社内ではかってみます。
2007/10/24 16:05
#20566でモールド樹脂を除去する方法で回答した者です。基板にダメージなくパッケージ用樹脂を溶かすなどの有効な薬液はなさそうという結果でした。
マスキング材を工夫してサンドブラストをかけるというのはいかがでしょうか?
やっぱり薬液は無いですか。
でも、とても早い回答で驚いています。
2007/10/24 16:08
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
