振動監視時の判定値の設定とは?
2023/10/15 09:20
- 研削機械の振動監視装置による合否判定の値を設定する方法について教えてください。
- 振動測定器で振動を周波数帯ごとに分けた結果から、値を設定する根拠がわかりません。
- ワークごとのビビリ音のバラつきによって、判定値の設定が変わるのでしょうか?
振動監視時の判定値の設定について
2007/10/21 18:45
いつもお世話になっております。
現在、研削機械のビビリ振動対策として、
振動監視装置により、ある値を拾い、
制御に利用しようと考えております。
その際に、合否判定の値(または範囲)が
必要になってきますが、振動測定器で
振動を周波数帯ごとに分けた結果から
何を根拠に値を設定すればいいのか
わかりません。
このような場合、統計的に値を設定するのでしょうか?
それとも、別の方法があるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示願います。
ちなみに、ワークごとにビビリ音のバラつきがあります。
それによっても設定する値が変わってくるのでしょうか?
何を根拠に、と言いますか、根拠は御社の求める品質基準では?
一般論になりますが、例えば、
びびりがなく仕上がりも綺麗だったときのデータと、
びびって表面に縞模様の出たときのデータを突き合わせて、
顕著に差の出る周波数があれば、そこに注目して、良品の時と
不良品の時の中間レベルを判定ラインとする、みたいなことです。
普通こういう場合、出来合いの答えはありません。実際に削って、
測定して、データを睨んで、「えいやっ」と自分で線を引くしかないです。
技術だけでなく、多少の度胸も必要ですよ。
ワークごと、というのが、異なる種類の製品という意味でしたら
当然、違う基準値が必要だと思います。同じ製品の個体差、ということなら
まずバラつきの原因を探るべきかと。
ご回答ありがとうございました。
やはりこのような時は自分の判断となるのですね。
加工時に毎回ビビッてしまうので、このような判定は難しいようです。
最適なしきい値を見つけられるよう、試験をしていこうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
