鍍金品の有機膜検知法とは?
2023/10/15 09:32
- 鍍金品の塗装業を営む私たちは、入荷品の表面に有機膜がトッピングされていると、付着性が悪くなる可能性があります。
- そのため、塗装前に有機膜の有無を検知する方法を模索しています。
- どのような手法を用いれば、効果的に有機膜を検出できるのでしょうか?ご教示ください。
鍍金の上に有機膜の有無を検知したい
2007/10/05 17:25
当社は鍍金品の塗装業ですが、もし入荷品の表面に有機膜をトッピングされてあると、付着性がわるくなっちゃう、その故,塗装前にその有機膜の有無を検知したい、どうぞ、ご指導よろしくお願い申し上げます。
状況がよくわかりませんが、非破壊で手軽に確認するなら、
電気の導通を調べるのはどうでしょうか。電圧と電極に工夫が要りそうですが。
トッピングされていなければ洗浄工程が省けるということですね。
元素分析関係(EDX、ESCAなど)で炭素を検出させるというのはオーソドックスな不良解析だと思います。ただし、これはミクロな見方しか出来ません。
蛍光顕微鏡を使うと、有機物があれば光って見えます。金属は真っ暗です。しかし、観察波長にその有機物の吸収があることが前提です。
原始的な方法では水をかけてみてはじけ具合を見るのはいかがでしょうか?これの定量的な手法が接触角の測定です。
いろいろあるかと思うので、ご自分の評価したい条件を示して(マクロなのかミクロなのかなど)お知り合いの商社の方や測定器やさんなどに投げてみてはいかがでしょう?
有難うございます'試みます
洗えば取れます。
有難うございます、目下、当社はアルカリ性洗浄剤で洗っていますが、効果がある けど、変色のしいぱいがありますので、さらにいい洗浄剤をお教えくださいませんか。
有難うございます、こころみます。
