※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポリカーボネイトの劣化について)
ポリカーボネイトの劣化について
2023/10/15 09:34
  • ポリカーボネイトにおけるアンモニアの影響について調査しました。
  • 家庭内でのアンモニアの発生源とその影響について考えてみました。
  • ポリカーボネイトを使用した商品開発でのアンモニアへの耐性について検証しました。
ポリカーボネイトの劣化について
2007/10/04 12:48
技術初心者ですがよろしくお願いいたします。
ポリカーボネイトを使用した商品を開発しましたが、有る方からアンモニアにPCは弱いと指摘されました。PCはどの程度のアンモニア濃度で劣化するのでしょうか?また、開発商品は雑貨品で通常アンモニアが発生するような所では使用しませんが家庭内でアンモニアが発生するシーンというのはトイレ以外で考えられますでしょうか? どのたかおわかりになる方がおられましたらよろしくお願いいたします。
PCはエステル結合のため、加水分解する傾向があります。加水分解はアルカリ性薬品で加速されます。当然アンモニアでも劣化しますが、通常の家庭用洗剤でもアルカリ性のものには弱点を持っています。特に高温では劣化が進みます
アンモニアは家庭のトイレでは問題にならない濃度ですので、懸念することはないと思います。
使用環境がわかりませんが、むしろアルカリ性薬品、洗剤類に接触する可能性がないか検討されるのがよいと思います。
下記URLが参考になると思います。
回答ありがとうございます。雑貨ですが家庭用洗剤を使用される可能性は高い商品です、再検討してみます。弊社での家庭用洗剤を使用した7日間のテストでは再現できませんでしたがもう少しハードな使用環境も想定するようにいたします。ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/10/04 23:53
某大手メーカのポリカ(標準グレード)が、他社と比較して、高温高湿試験とエポキシ接着剤(硬化剤がアミン)に非常に弱いという経験をしたことがあります。
メーカ名は言えませんので、2社で評価されることを奨めます。
PCにもメーカーによりグレードや品質が異なるのですね?知りませんでした。現時点では1社からの物でしか試作しておりませんでした。他社のPCも入手しテストさせていただきます。ありがとうございました。
洗剤系に接するとなればPCは好ましくありません.はっきりってヤバイです.
特に界面活性剤としてエタノールアミンなんかが使われていたら簡単にクラックが入ります.
PCは機械的強度に優れる反面,耐薬品性はまるでダメです.
これは予想外でした、元々PSやASで作ろうと考えていたものです。それがオレンジリモネンなどに反応してテストでは破損した為、PCに変更したのですが基本的には双方弱いという事なのでしょうか?もう一度仕様から考え直します、ご回答ありがとうございました。
