※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵抗溶接の分流について)
抵抗溶接の分流について
2023/10/15 10:24
- 抵抗溶接における分流について学びましょう。
- スポット溶接時に上側の板と下側の板が他の部分に接触すると、溶接電流が分流されることがあります。
- チップが水濡れしている場合も同様に分流が起こる可能性があります。
抵抗溶接の分流について
2007/09/21 19:31
スポットの分流について教えてもらいたいのですが、
2枚の板をスポットするとき上側の板が他の部分に接触していると
分流して溶接電流が低下するのはわかるのですが、下の板が
他の部分に接触している場合溶接電流は低下するのでしょうか?
また、チップが水濡れしていた場合は、同じように分流するのでしょうか?
素人質問ですが、分流の仕組みについて詳しくおしえてください。
2007/09/21 21:11
下の電極は一般的に溶接機筐体と電気的に接続されています。
文中の「他の部分」というのが筐体のことであれば、上の板が
筐体に接触すれば分流します。しかし分流する電流はわずかで、
溶接に影響が出るほどではないと思います。
同様に、電極の水濡れによる分流もあるにはありますが、
やはり溶接自体にはほとんど影響はありません。
