真鍮パイプ径を大きくするには
2023/10/15 10:25
- 真鍮パイプの径を手加工で太らせる方法や工具について教えてください。
- 真鍮パイプの径を精度良く太らせるための手加工方法や適切な工具についてお教えください。
- 真鍮パイプの内径を手加工で0.1mm程度太らせる方法や、そのための適切な工具について教えてください。
真鍮パイプの径を大きくするには
2007/09/21 13:44
真鍮のパイプ内径13.8mm厚さ0.2mmを外径で0.1mm程度太らせたいのですが、大きな設備等を使用せず手加工で精度良く行なう方法や工具をご存知でしたら教えてください。
また、別の方法として
スギノマシンのURLをご覧になってください
チューブ拡張用の設備があります
または同社のスパロールを使用出来るかも知れません
正確に外径が大きくなるかは保証出来ませんが
>大きな設備等を使用せず手加工で精度良く
何か難しい表現ですが
パイプ全長が分かりません
全長に亘って拡張するのか部分的で良いのか
銅パイプではラジエータのフィンを固定する方法があります
内径に鋼球を通してみては如何でしょうか
Φ14(玉軸受け用鋼球)が有ります
(バニッシング)厚さも若干変化すると思います
機械としての力はかなり大きくなります
いっその事コーティングするか
使用目的が不明なので
2007/09/21 14:48
ご回答ありがとうございました。
パイプ自体は1メートルほどですが太くしたい部分は先端から130mm
くらいです。
その部分に別のパイプが重なって摺動し、その中を空気(低圧)が通ります。
現在パイプどうしのスキマが広すぎて圧力損失が出るのでそのスキマを小さくしようとしています。
玉軸受用鋼球を少量でも分けてくれるところがあれば教えていただきたいんですが・・・
ご回答ありがとうございました。
検討してみます。
