銅、銀などの抵抗値を計算したいのですが、
一般に抵抗はR=ρL/Aで表せますが、(ρ:抵抗率、L:長さ、A:断面積)
長さLの始めと終わりの断面積が異なる場合はどのように求めればよいのでしょうか?
例えば、L=L2-L1として、L2の場所の断面積がA、L1の場所の断面積がBのような時の求め方を教えていただきたいです。
教科書等に出ているのは、円柱でLの前後の断面積は一定です。
円錐が潰れたような形の場合の計算の仕方を教えてください。
以下を参考にしてはどうでしょうか。
158.円錐状の抵抗体における円錐面A-B間の抵抗を求める。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/5533/CHLOE.html#ensuiteeikoutai
参考にさせていただきます。
2007/09/18 22:11
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
電流密度の解釈について
いつも拝見してます。当方ニッケル電解めっきをしております。初歩的質問ですが電流密度についてのわかり易い説明が見当たらないのここで質問させていただきます。 1.陰...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
