困ってます
フィルター圧力損失計算
2007/09/14 15:02
流量1000Nm3/h(空気7kg/cm2g、38℃)で圧力損失0.13kg/cm2のフィルターがあります。このフィルターを使って次の条件の場合に圧力損失がいくらにになるか教えて下さい。
【条件】
・圧力:0.819MPaG、
・温度:90℃、
・モル重量:9.73MW、
・ガス密度:2.98kg/m3、
・流量:116.9Nm3/h、
・ガス:水素+炭化水素
宜しくお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2007/09/18 10:05
・条件       基本        使用
・ガス密度kg/m3 : ρo = 1.2     ρ≒2.98
・流速 m/s   : Uo = C・1000    U = C・116.9
・摩擦係数   : λo        λ≒λo
・圧力損失kg/cm2: ?Po = 0.13    ?P
圧損 ?P=λ・(L/d)・(ρU^2)/2
     =?Po・(ρ/ρo)・(U/Uo)^2
     =0.13・(2.98/1.2)・(116.9/1000)^2
    =0.13・2.48・0.117^2 = 0.004 kg/cm2
なお、温度と圧力に対するガス密度は、例えば空気の場合
   ρ= 1.293/(1+0.00367t[℃]) × H[mmHg]/760
   の如く、上記値は誤差があるが、流速成分に比べて
   小さいので近似的に無視した。
貴重なアドバイスを頂いておりながら、
お礼を申し上げるのを忘れておりました!
遅ればせながら、大変参考になり感謝致します。
有難う御座いました。
2007/10/23 14:23
