溶媒のなかに固形分を溶かして溶液に作っていおりますが、
この液を三つのフィルタにポンプで移送させてろ過させ循環しています、
液を1、2、3次のフィルタを使ってろ過させて圧力の感知器は1次の前(入口)、1と2次の間、2と3次の間、出口で測定していますが、フィルタのメッシュは
1次:40(単位省略)
2次:10
3次:5
として各フィルタは同じ単位でございますが
圧力の結果を見たら
1次の前(入口):20kPa
2次の前(1と2次フィルタ間):5kPa
3次の前(2と3次フィルタ間):3~4kPa
3次フィルタの出口:3~4kPaです
知りたいことは
1.フィルタをろ過させる前の圧力が高くなることは何を意味することですか?
例えばフィルタの前で圧力が高くなれば
流速が低くなることを意味することですか?
2.フィルタの前後に差圧があることは何を意味しますか?流速、流量などでご説明いただきませんか?
2.1流量はフィルタをろ過させても等しくなれば差圧はなぜ起こりますか?(流量は等しければなぜ差圧が発生しますか?)
3.一般的にフィルタの前後で起こる差圧が液の流動性や流体の挙動に及ぶことは何ですか?
4.圧力損失については少し理解ができますが、うえの場合にも圧力損失と関係があるかどうか良くわかりませんが、圧力損失があれば流量とか流速も変わると思いますけどどうやって実際の流速の測定器では流量は変わらないでしょうか?
差圧や流体力学の基礎的な資料を見ても明らかに理解できないですが、素人なのでぜひ分かりやすくご説明いただきませんか?
宜しくお願いいたします。
圧力計の存在意義はフィルタ詰まりを検出する為です
https://premium.ipros.jp/amano_c/product/detail/2000649182/
https://www.an.shimadzu.co.jp/hplc/support/lib/lctalk/33/33lab.htm
https://www.keyence.co.jp/ss/products/process/flowmeter/control/protection.jsp
差圧が小さければフィルタはまだ使える
差圧が大きくなればフィルタはもう使えない
フィルタを交換するか掃除するかの2択
圧力は流速、流量にはあまり関係がない。関係しているのは差圧です。
(2)
フィルタの前後に差圧があることは流速(断面積をかけると流量になります)が早いということです。
フィルタをろ過させているとき、ある流速で流れていれば必ず差圧が発生します。
(3)
流速と、液の密度、粘度とどんなフィルタかによって差圧が決まります。
(4)
液がフィルタを通るから圧力損失があるのです。流れが定常状態であれば流速も流量も変わりません。そのような状態で測定します。
