※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:難燃性の規格間の対応関係)
難燃性規格の対応関係
2023/10/15 10:32
- プラスチックの難燃性能について、FMVSS-302とUL94の対応関係について知りたい。
- FMVSS-302とUL94は、プラスチックの難燃性を測定する規格であり、それぞれのグレードには対応関係がある。
- 情報をお持ちの方は、難燃性規格の対応関係について教えていただけますか。
難燃性の規格間の対応関係
2007/09/14 09:26
あるプラスチックの難燃性能にFMVSS-302(自動車安全基準)と
いうのがあったのですが、これはUL94ではどのグレードに
相当するのでしょうか。
どんなことでも情報をお持ちでしたら、お願い致します。
以上、宜しくお願い致します。
2007/09/15 13:34
FMVSS-302 は、燃焼速さが80mm/分以下を難燃性とし、UL94HB(B)は試験片厚み3mm以下で燃焼速さ3.0"/分以下であるとするから、結果としては同じようなものといえるかな(?)
FMVSS-302は「地面に対して水平に試験片をガイドに取り付け、バーナー炎で15秒間下方から燃焼させる方法」
試験片の大きさや何をどのように評価し、評価基準などは不明。
UL94でも試験片を水平にして評価する方法(徐燃性試験 94HB A,B,C)はあるが「30秒間炎をあて、消えるまでの時間を測定する」
似た試験ではあるが、まったく同じではないですね。
