以下3点すべてに合致する液体を教えてください。
(1)安全(毒性がない、発火しない)
(2)比重1以下(水より軽い)
(3)疎水性(水に溶けない)
該当する液体について、密度もおしえていただけると幸いです。
食用油は除きます。取り扱いやすい液体が望ましいです。
以上よろしくお願い申し上げます。
つhttp://www.as-1.co.jp/academy/5/5.html
流動パラフィン
テレピン油
アマニ油
ヒマシ油
あたり?
導電性のある液体について
-30℃~100℃で非導電性液体と混ざり合わない導電性液体を探しています。 また、夢のような話かもしれませんが、ある一定の衝撃(加速度)が加わっているときだけ導...
液体の真空引き
図の左側のような部品から、薄い油分を引き抜きたいのですが、絵のような装置で、真空引き出来るでしょうか? 単に油分を引き抜きたいだけなんですが、どうですか??
トライタン製は安全ですか?
子どものお弁当箱で、プラスチックの弁当箱は避けているのですが、トライタン製のお弁当箱は安全なのでしょうか?
基板上に塗布させた液体の面積について
基板上に水を液滴するときに 例えば水1CCを液滴したら水が基板の上で広がる面積を求めたいですが、 計算式または求め方があればよろしくお願いします。
「水ぐり」という油について
油圧作動油の種類で「水ぐり」という油があるようなのですが、 どのような油なのでしょうか。また普通の作動油と何が違うのですか。 (過去ログに「水グリコール」という...
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
