抵抗の放熱について
2023/10/15 10:37
- 抵抗の温度上昇の原因とは?
- 抵抗の放熱には余裕が必要
- 付加部品なしでの放熱方法はある?
抵抗の放熱について
2007/09/11 13:43
基板で高輝度LEDを使用しているのですが、負荷抵抗の発熱で悩んでいます。抵抗は240Ωで電流は約20mA流してます。電力を考えるとI×I×Rで約0.096Wで抵抗は1/4Wを使用。点灯状態でしばらくすると抵抗が100℃以上になります。
?抵抗のワット数に余裕があるのになぜこんなに温度が上昇するのか?
?付加部品無しで放熱する方法は有るのか?
電気の基本かも知れませんが解る方いらしたら教えて下さい。
回答 (7件中 1~5件目)
疑問な点がありますので、お伺いしたいと思います。
1. 抵抗の両端の電圧は、何Vですか?
電流値を電源電圧からVfほ引くことで求めているようですが、
こういう場合は、直接、抵抗の両端の電圧を測定した方が良いと思います。
純粋に抵抗器の発熱というのなら、Vfが何Vでも関係はないはずですから。
2. 高輝度LEDと、抵抗器の位置関係はどのようになっていますか?
LED自身が熱くありませんか?
高輝度LEDは、それ自身でもかなり発熱します。
また、樹脂に覆われているため接合面~大気という放熱経路は期待できません。
LEDの種類によっても違いますが、LEDの放熱経路は、
自身の腹の下の放熱フィンか、リードしかありません。
したがって「抵抗が熱い」というのが、
実はLEDの発熱→LEDのリード→パターン→抵抗器に到達して、
抵抗器自身の発滅と加味され、「抵抗器が熱い」のではないでしょうか?
3. 基板全体を覆っているのは、放熱の点でNGではないですか?
抵抗器の定格が何Wであっても、発生する熱量は同じです。
そもそも、抵抗器の定格消費電力は、抵抗器周囲の
放熱環境が規定通りある場合におけるW数ですので、
放熱出来ない環境=密閉ケースでは、何Wのものをを使っても
いずれは同じ温度になります。
抵抗の周囲の空気が外気から流れてくるか、滞留するかによって
抵抗筐体の温度は全く違いますので、密閉は良くないと思います。
ご参考まで
LEDの電流を約20mAとしているようですが、LED部品の温度-電流特性は問題ありませんか。
多くのメーカが周囲温度25℃付近の電流特性を公称Ifとして記載していますが、
周囲温度60℃になると公称Ifは半分程度になります。
なので、スタティック点灯の場合は、半分の電流にするのが良いと思います。
抵抗の発熱には関係ありませんが、少し気になりました。
アドバイスありがとうございます。
LEDの輝度にも関わりますが、一度特性見直して見ます。
専門家ではありませんのでご了承ください。
抵抗器メーカーの部品温度上昇データを確認すると0.25W品の0.1W時の部品温度上昇は15℃~25℃程度です。(どの様な配線での値か分かりませんが。)
この値を信じ部品温度上昇を20℃とすると周囲温度が80℃以上になっているということになりますね。
抵抗器以外の他の発熱部品の影響が大きいと言うことはありませんか?
基板をケースから取りだして熱がこもらない状態で抵抗器の温度上昇を測定した場合に抵抗器メーカー値と同じような温度になるでしょうか?
抵抗器の熱は、はんだや配線を通して配線基板に放熱される量が一番多いと思います。配線が細すぎると言うことは無いでしょうか?
どの様な配線基板をお使いか分かりませんが、抵抗器の裏側の配線基板面にスペースがあればそこに銅箔を設けると熱伝導が良くなり部品温度が下がる場合があります。
以上、取り留めない内容で申し訳ありません。
抵抗のパットが小さいので大きくして放熱効果確かめて見ます。
抵抗のワット数が大きくても小さくても、抵抗からの発熱量は同じです。
大きいワット数の抵抗は、放熱性能が高いので抵抗自体の温度上昇が抑制されるだけのことです。
約100mWを消費する抵抗が数個搭載されているようですが、トータルで500mWの発熱体があることになるので、密閉されたケース内では100℃位になるかも知れません。
付加部品なしでの放熱手段ですが、ケースに放熱穴を設けることぐらいしか思いつきません。
もし、LEDが抵抗と同じ基板に搭載されているならば、LEDも大きな発熱要因となります。記載された情報からLEDの消費電力を計算すると
(15V-(240Ω×20mA))20mA=204mW
この内、約80%が熱になるので160mWが発熱要因となります。抵抗の消費電力より大きいですね。
訂正
×)約100mWを消費する抵抗が数個搭載されているようですが、トータルで500mWの発熱体があることになるので、
○)約100mWを消費する抵抗が数個搭載されているようですが、トータルで数百mWの発熱体があることになるので、
ご回答ありがとうございます。
基板全体の放熱方法を考えないといけなさそうですね。
抵抗1個とLED3個を直列につないで15Vの電源で点灯させているようですが、この場合、LEDのVFを仮に2Vと仮定して、
R = 15 - (2×3) / 0.02 = 450(Ω)
は必要では?
250Ωだと、
I = 15 - (2×3) / 250 = 0.036 -> 36mA
となり、
W = I × I × R = 0.324(W)
で、抵抗の定格をオーバーして加熱するような?
失礼しました。
× 250Ω
○ 240Ω
I = 15 - (2×3) / 240 = 0.0375 -> 37.5mA
W = I × I × R = 0.3375(W)
でした。
補足の繰り返しで済みません。
LEDのVFが十分大きければもちろん上記の様なトラブルは起きないはずです。
可能でしたら、
・使用しているLEDのパラメータ
・簡単な回路図
等を載せると他の方々も回答しやすいと思います。
2007/09/11 17:06
伝わりにくくて申し訳有りません。
回路図のアップが出来ないので言葉になりますが、接続は15V-LED?-LED?-LED?-抵抗-GNDという単純な接続で、LEDのVfが3.25Vで15-3.25×3=5.25Vが抵抗に掛かり、5.25V÷240Ω=21.8mA(20mAと書いたのは切りの良いところで説明用にそう書きました。正確な計算をするとこの値で測定上もほぼこの電流値です。)となります。ワッテージは1/4Wで良いと思うのですが..ちなみに1/2Wに変えて見ましたが若干下がる物の100°C近くまで上ります。ワッテージの問題では無いような気がします。
1.については測定した電流と抵抗値でワット数出したので間違いないと思いますが念のため電圧も計って見ます。
2.確かに抵抗とLEDはかなり近いです。一度遠ざけて図って見ます。
3.ほんとはそうしたいのですが..再考してみます。
