ステッピングモータと取り付け板金の密着?によると...
2023/10/15 11:30
- モータ単体の振動と板金の共振により異音が発生した。
- モータ取り付け面の切削加工品では、なぜビビリ音が発生するのか
- どんな検証をしたらよいものか考えが浮かびません。
ステッピングモータと取り付け板金の密着?によると…
2007/08/24 20:39
ステッピングモータと取り付け板金の密着?によると「ビビリ音」の関連
ステッピングモータのフランジには4箇所の取り付け穴があいています。
このうち対角2箇所を筐体(板金)にねじ止め固定します。
指定の周波数で駆動させると、板金のビビリ音が大きくなってしまいました。
ねじ2本の固定が悪さをしているようなのですが、
モータ側はアルミダイキャスト製で、モータの取り付け面を旋盤加工したもので上記異音が発生しており、ダイキャスト鋳肌のものはしません。
ビビリ音は、どういったメカニズムで発生しているかを
どのように裏付けしていいものかアドバイスをお願いします。
要約すると、
形状でかなり状況が変わります。
取付部は,具体的にどのようになっているのですか?
すみません、文章では下記の表現です。 板金は 真横からみると「皿」の文字の形です。
モータ側: □57 (業界)標準タイプ
板金 : 取り付け面モーター角と同幅57の材料で、両サイドは90度に曲げて、筐体にねじ固定部をさらに曲げ。
板金は、その出来が平らではないです。
また、ねじ締め固定していない部分をを手で押さえるとビーン音はなくなります。
