※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刃物の固定について)
刃物の固定について
2023/10/15 11:38
- 刃物の固定についての考え方と、軸径とフランジ外径の寸法関係について質問します。
- 市販されているチップソー切断機等で刃物を軸に固定する場合、軸径とフランジ外径の寸法関係はどうなっているのかを知りたいです。
- 刃物を固定する際の順序と、軸径とフランジ外径の寸法関係について教えてください。
刃物の固定について
2007/08/19 11:32
お世話になっております。
シャフト・インナフランジ・刃物・アウタフランジ・ボルトと
いった順で固定すると思うのですが、軸径(刃物内径)と
フランジ外径の寸法関係は、どういった考えに基づくのでしょうか?
(摩擦クラッチのような考え方?)
以上、よろしくお願い致します。
フランジ外径が大きいと、チップソーの保持力を強くするのと、横方向の剛性を上げることが出来ますが、反面で、切断可能サイズが小さくなります。
シャフト径(軸径)は機械メーカ、工具メーカが製造上の都合で定まった値にしてますが、フランジ外径は上記の妥協点で決める程度のものだと思います。
軸径は受ける荷重の大小によって設計すべきですが、どこまでやってるのか。。。?
グラインダー、研削砥石は高速かつ割れやすいということで、安全上の規制があり、機械メーカやユーザがフランジ外径を変更するのはまずいですが、チップソーなどは対象外です。
>摩擦クラッチのような考え方
は、無いと思います。ガッチリ締めて固定するのが基本でしょう。
なるほど、フランジ外径は切断する物のサイズとのバランスを
考えてということですか。
今度ホームセンター等で実機を見てきたいと思います。
また、グラインダー等、高速で使う装置での考え方も勉強のため知って
おきたいのですが、参考になるサイト、書籍関係をご存知の方がいまし
たら、引き続きアドバイスよろしくお願いいたします。
