住友重機さんの成型機SH-100Cの最高射出速度mm/secを教えてください。
説明書やネットを見てもわかりません。
パーセント(%)で記載されているのですが、最大値が解らずmm/secの単位での算出ができません。
算出方法が他にあるのならば教えていただきたいです。
なにとぞよろしくお願い致します。
どこかに射出率(cm3/sec)ってありませんか?
それをスクリューの内径の断面積(cm^2)で割って、cmをmmに直せば、mm/secになります。
断面積はスクリュー径(直径)が書いてあるはずなので、それから計算してください。
あっ・ありました。
助かりました。謝謝。
2007/08/16 09:23
射出成形の成形工賃(マシンチャージ)
現在小さな工場で射出成形を行っており、今回ご縁があって医療関係のお見積りの話を頂けました。 しかし、今までは客先の言い値で続けてきており見積もりの技術はほとんど...
液滴する時に速度落下速度推算ができますか
いつもお世話しなります。 ノズルから吐出させる液の液滴について 知りたいですが、 種類が違う液が同じ流量で吐出させても 何か結果物が違いますので、 液滴の状況...
シリコンインゴットは、経年劣化しませんか?
シリコンのインゴット(シリコン・バー?)は、 ゴールドのインゴット(金塊)の様に半永久的に 経年劣化せずに超長期間保存できるのでしょうか?^^; それとも...
S45C
S45Cの端面削りで、白くにごってしまいます。どうすればきれいに光る面になるのか教えて下さい。
旋削加工での内径面粗さについて
