鉄パイプにM28ピッチ3のねじを切る方法と注意点
2023/10/15 12:18
- 鉄パイプ(外形28.5mm、内径22mm)にM28ピッチ3のねじを切る方法を教えてください。
- チャックでしめるとつぶれが生じる原因や、上手く加工するための注意点について教えてください。
- 鉄パイプにねじを切るやり方や工具の使い方、加工時のポイントを詳しく教えてください。
素人ですいません(パイプのねじ切り)
2007/08/08 20:41
市販の鉄パイプ(外形28.5mm、内径22mm)にM28ピッチ3のねじを切りたいのですが、上手くいきません。
チャックでしめると、つぶれが生じるからでしょうか?
上手く加工するやり方について、お教えください。
簡単言いますとパイプの内径にあった丸棒を入れて(ユルユルではだめです)締め付ければパイプはつぶれないでガッチリ固定できます
長いパイプだったら蓋を作って(二段「パイプの中に入る部分とパイプ外径の直径を持つ蓋)心押し台で押さえれば薄いパイプでもガッチリ固定できます
その他の回答 (5件中 1~5件目)
回答(2)さんへ。
M28ピッチ3でしょうが、M500ピッチ1でも、ねじはねじです。
世の中には、色々なねじが有ります。
>全体で締める方法には、どのようにすればよいのでしょうか?
>ご教授願います。
生爪なら把握する幅を広げ当たる箇所を中繰りして円形にします
硬爪なら真鍮などで内径をパイプの外形に合わせたカラーを作り
一カ所をのこぎりなどで切断します
そのカラーにパイプを入れてカラーの所を把握します
爪は一点で当たりますが カラーは全体が締まります
回答ありがとうございました。
真鍮などで内径のパイプの外形に合わせたカラーを
作るという発想は大変参考になりました。
こんにちは。
>M28ピッチ3のねじを切りたい
聞いたことのないサイズですが・・・
ナットはどうするのでしょうか。
用途不明ですが、管用並行ねじPF3/4では
如何ですか?サイズ的に近いかと・・・
回答ありがとうございました。
訳がありM28のサイズでないとだめなんです。
ナットは必要ありません。
管用並行ねじPF3/4ですね。
もし、加工ができない場合はそちらも今後考えていく
必要があるので、参考になりました。
どうもありがとうございました。
>上手くいきません。
具体的に加工状況、不具合点を 可能な限り 示す必要あり
回答者は不具合点を想像して回答できない
つぶれるのが問題なら
把握力を落とす
把握方法を点で締めるのでなく全体で締める
回答ありがとうございました。
旋盤でパイプ(外形28.5mm、内径22mm)にM28ねじ切りを考えて
おりました。
まず、外形を28.0mmに仕上げて、それからねじ切りをしたところ
点で押さえていたためか??
加工途中に工作物がぶれてしまい
結果、工作物はとびはね→バイトを折ってしまいました。
ご教授願います。
回答ありがとうございました。
パイプの内径にあった丸棒ですね。
大変参考になりました。
