暇なときにでも
配電盤ブレーカーの選定
2007/08/08 07:47
皆様お世話になっております。
自部署内にて機械のレイアウトを検討、実施しておりますが、ふと疑問に思い質問させていただきます。
現場に有る配電盤のブレーカー(200V、30A、50A、100A)に、機械をつなぐとき機械の電気仕様の何をもとに選定しているのでしょう。
たとえばフライス盤でモーターの仕様が合計約4kWとなっていると適正なブレーカーの容量は何アンペアがいいのでしょうか。
何か計算式とかあるのでしょうか。
電気関係はまったく無知でおはずかしい限りです・・・
ブレーカ選定は単純計算では出来ません
通常は早見表から選定します
盤屋さんの技術講座
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html
93.電動機の主幹ブレーカー容量
ここにブレーカ選定早見表があります
この表の見方ですが
内線規定
1 左端の縦列[合計容量kw]の列に使用する機械の合計容量を当てはめます
 (今回は4kwですが表には有りませんので直近上位の4.5kwを当てはめる)
2 その列を右に見ます 30A,40,50Aと並んでいます
  一番上に[電動機中最大の物]とあります
  仮にその機械は2.2kw+0.75kw*3台=4.45kwであった場合は
  最大のモータは2.2kwなので40Aとなります
  合計容量は同じでも3.7kw+1.5kwの場合は50Aとなります
因みに「内線規定」とは電工屋さんの憲法でもあります
これでケーブルの太さとか工事仕様等も自動的に決まります
質問者さんは機械屋であって電気屋で無い場合は深入りすることなく
「内線規定に従って電気工事する事」と仕様書の片隅に小さく
書いておけばそれで良いでしょう(大書するとイヤミにとられる)
http://www.amazon.co.jp/%E5%86%85%E7%B7%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B-JEAC8001-2005-%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E2%80%94%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A8%AD%E5%82%99%E7%B7%A8-%E9%9C%80%E8%A6%81%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%B0%82%E9%96%80%E9%83%A8%E4%BC%9A/dp/4889481230
この電気工事も分電盤ブレーカ選定も電気工事士の資格が必要になりますので
無資格者が「分電盤ブレーカの50Aに接続する事」とか工事仕様書に記載してはいけません
正しくは「機械容量4kw」もしくは「機械制御盤主幹ブレーカは50A」と記載するのみ
後は有資格者に丸投げするのが正しい
決して「無資格者は引っ込んでろ」と言ってるのではないので誤解の無きよう
世の中には有資格者よりも詳しい無資格者は沢山います
こういうサイトもあったんですね。
大変参考になりました。
実際の配線接続作業は電気屋さんに頼むのですが、ブレーカーの容量を見ながらこの機械をあっちに置こうとか、ここに置きたいが適正なブレーカーが無いから動力線を別から引っ張ってこなければとかの検討用知識として知っておきたく書き込みいたしました。
また何かありましたらお願いいたします。
2007/08/09 07:33
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/08/08 10:32
W=A×V です
例えば4kwの電力の場合4000W÷200?=20A になりますので
200V-20A以上のブレーカが必要になります
電気屋さんは仕様書見て”ふむふむ、このブレーカーでOK”って言っていたんでどういう事かなと思ってたんですが、納得いきました。
また何かありましたらお願いいたします。
2007/08/08 12:34
2007/08/08 09:59
4KWですと、200V*20A はわかりますか?
20A流れるわけですから ブレーカはそれを上回って 最低 30A必要ですね。 モーターはスイッチ入れたときに 突入電流が余分に瞬間的に流れるのですが、これは機種や負荷で かなりばらつきますので、クランプの電流計で確認したほうがいいです。 ピーク電流に対してはあまり大きい余裕を持つと、電流保護が遅れて、電線火災につながります。 安全上、資格者に配電してもらったほうがいいと思います。
配線や接続は資格者に依頼しておりますが、レイアウトを考えるときにどの配電盤から引こうとかブレーカーの空きは有るかとかの参考にしたいと思い、書き込みいたしました。
また何かありましたらお願いいたします。
2007/08/08 12:30
