ドリルロット材(SKD61)の特性と適用
2023/10/15 12:24
- ドリルロット材(SKD61)とは、実験用途や試作品の材料として使用される材料であり、耐磨耗・強靭性・加工性・コスト・納期などを考慮した材料選定が重要です。
- SKD61は生材のφ8~10×50L程度の丸棒材料で、先端の8L程度を φ4に段付加工することが可能です。
- 硬質アルミとの接触実験の結果、SKD61は磨耗してしまったため、より耐磨耗性の高い材料の選定や適切な表面処理の方法が求められます。また、加工業者の情報も求めています。
通称?ドリルロット材(SKD61)について
2007/08/03 11:46
設計をしている者で、材料等についてド素人ですので、よろしくお願い致します。 ある実験用にSKD61(生材)φ8~10×50L程度の丸棒材料の先端 8L程度を φ4に段付加工した試作品で使用したのですが、相手の材料(硬質アルミ 正式材質不明です)に負けて、磨耗してしまいました。SKD61側を、3000r・p・mを回転させて、母材に接触させる実験と思われます。上記の材料より、耐磨耗・強靭性・加工性・コスト・納期等も含めまして、ご教示をお願いします。
もし、材料の調達・加工等も可能な加工業者様もご存知でしたら、併せてよろしくお願い致します。(できれば大阪周辺が良いのですが‥)
試行錯誤で径や形状、材質等も変化させながら、追随する予定のためです。
すいません。文章の一部欠損しました。訂正させていただきます。
<<3000r・p・m程度 回転させて、母材に接触させる実験と思われます。上記の材料より、耐磨耗・強靭性・加工性・コスト・納期等も含めまして、良い材料及び表面処理等の方法があればご教示をお願いします。>>
SKD61というのは熱間ダイス鋼、焼き入れ無しの生材というのは間違い?
3000rpmというのは、潤滑油剤なしでは、かなり厳しい耐摩耗条件と思います。
SKD61は焼き入れすれば冷間ダイス鋼より硬さは低いものの、コーティングで
耐摩耗性を得るには充分な母材です。
TiN、TiCN、DLCコーティングなど検索すれば委託先は数多くあります。
アルミが勝つとすれば、アルマイト処理、または自然に表面に出来る酸化
アルミが非常に硬いからです。
SKD61側が滑らかでないなら、引っ掻きキズをつけるのでアルミが削られます
が、、、
そうですか。頑張って下さい。
このコーティングで思い出したのですが、ミスミの機械部品にTiNコーティ
ングしたピンや、金型部品ではもっと様々なコーティングしたピンがあり
ます。母材は違うはずですが、手っ取り早く試すには充分かと思います。
遅い時期に、また回答ではなく恐縮ですが一言。
このものは摩擦攪拌接合;FSW の攪拌用の工具のこととみました。
FSWなどで検索されると好い情報が得られないでしょうか?
ありがとうございます。FSWって初めて知りました。
また一つ勉強になりました。
こんにちわ。
どの様な試験かは詳しくは分かりませんが弊社でSKD61を加工していますのである程度のアドバイスは出来るかと思います。
>材料の調達・加工等も可能な加工業者様
弊社で可能ですが大阪近郊ではありません 涙。
詳しくはここに書くよりも下記の材料特性など各鋼材屋メーカーをURLを付けてありますので参考にしてください。
早々、ご回答頂きありがとうございました。
多種多様な材料・特性等を懇切丁寧にご教示頂き
今、この件で客先と打合せをして帰社したところです。
諸条件を可変させながら、試行錯誤を行っておられるみたいです。
詳細のスペック等が、不明なため回答者の諸先輩には、
ご迷惑をお掛けしております。
機会がございましたら、またご厚誼のほど
よろしくお願い致します。
材料特性・表面処理等を懇切丁寧にご教示頂き
ご迷惑をお掛けしております。
機会がございましたら、またご厚誼のほど
よろしくお願い致します。
重ね 々、アドバイスを頂きありがとうございます。
一度、コーティングピンでも実験してもらうよう
提案してみます。ありがとうございました。
