表面の白度を改善するための酸洗浄の技術はあるか?
2023/10/15 12:36
- 酸洗剤の処方組み合わせにより、表面の白度を改善する技術について知りたい。
- 除錆後の表面の白度を向上させるための方法を探しています。
- 酸洗浄後にできる白度のムラを解消する技術について教えてください。
酸洗浄
2007/07/24 15:38
いきなりですが
酸としてリン酸24%前後、クエン酸2%前後
界面活性剤 ポリオキシエチレン、プロピレンアルキルエーテル 0.5%
酸洗抑制剤 2-メチルベンゾチアゾール、メチルイミダゾリン、チオリンゴ 酸、ジエチルチオ尿素、EDTAなどを組み合わせて微量
で処方組みを行い、除錆剤を試作したのですが、どうしても表面の白度が悪く、ムラができてしまいます。除錆後に表面を綺麗にする技術ってなにかありませんか?
条件は、常温で3分ディップです
どなたかお知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。
類似の問題に「超音波洗浄」で対応しています
良好な結果が出ていますので
超音波の利用を検討されることを進めます
価格の高い超音波製品を使用しなくても
超音波を適切に利用すると
大きな効果が出せます
そうですか。
私自身、リン酸系や市販の除錆剤は使ったことがないのでよくわかりま
せんが、表面のムラや黒っぽい仕上面を拡大観察するなどして、先ずは
どの様な状態になっているものかがわかれば、対策の仕方もわかると思
います。
場合によっては除錆剤の成分を変えることも考えてみてはいかがでしょうか。
問題解決にはなりませんが、先ずは状況を把握することをおすすめします。
まず、除錆処理する材料と錆の状態について教えて下さい。
また、勉強不足で申し訳ありませんが、白度とはなんでしょうか?
もう少し詳しく教えていただけるとアドバイスしやすいです。
全く関係ないかもしれませんが、当方では鉄鋼材料および、Al合金は
10%硫酸水溶液+インヒビターの液中で超音波洗浄することで、錆(酸物)
を除去しております。
超音波洗浄は時間短縮とキャビテーションによって除錆効果を上げるため
ですが、時間をかければ浸漬でも大丈夫と思います。
(除錆の主な目的は破面観察ですが)
なお、錆によって母材が深く侵食されていた場合、除錆処理しても元の
金属光沢には戻りませんが。
また、油脂が着いていた場合は予め溶剤で洗浄しております。
以上、参考になれば幸いです。
お礼が遅くなってすみません
除錆する材料は鉄鋼です。僕もよく分かってないのですが、除錆後の表面の白さ?輝き?を表現しているようです。
硫酸での方法を提案いただいたのですが、安全性から燐酸系での除錆になります。業界では、日本メカケミカルのKC-12なんかが使われているようです。
とにもかくにも、表面がムラになり、黒っぽい仕上がりになってしまって困ってます。常温に3分浸漬で勝負なので、良い方法あれば教えてください。
すぐの回答に遅い御返事で本当に申し訳ありませんでした。
