初めて投稿します。
現在、内径φ80外径φ150長さ110の鍛造品(S45C)を内径φ95にする製品を加工しています。
荒加工を1回(φ92.5)で加工するため、自作で内径ボーリングバー(4枚バイト、超硬チップ)を色々な径や角度、回転、送りでテストしていますが、どうしても、ビビリが発生してチップの持ち、加工面がよくありません。
自作ボーリングバーが原因と思います。
上記、条件の製品をビビリなしで、荒加工1回で行うには、どのような形状、角度、条件が良いのか教えてください。
おはようございます。
>上記、条件の製品をビビリなしで、荒加工1回で行うには、どのような形>状、角度、条件が良いのか教えてください。
鍛造品ですね。
小細工するより、太いバー(φ50前後)で極力短く、切粉はつながらないようにした方がいいと思います。もし今のバーに強度が無いようなら周囲に角材或いは鉄板を溶接してもいいと思います。
感じたこと
1.ワーク形状と加工内容からすると困難な加工では無いと思う。
切り込み6.25mmはそう多いと思わない。
2.旋盤、内径加工で4枚刃?=>バランスが難しいのでは?刃先が揃っているのか?
3.ボーリングバーの形状、材質は?
4.チップ(刃先)の形状 すくい角度とか逃げ角度とかノーズRとかは?
5.チャッキングはどのように?
私だと
可能な限り太いバーを選択
突きだしを最短
これで十分加工可能なはず
荒引きでしたら、サンドビックのR390の、ロングシャンクが
お勧めです。
シャンク径 25φ 工具径 φ30で、(これ以上の径も有ります)110ミリは、加工可能な深さです。
ボーリングより、早く加工できます。
補正をかけて、何回かで、拡げて行きます。
旋削加工での内径面粗さについて
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
スラストベアリングの内径
お世話になります。 スラストベアリングをよく見ると、ボールをはさむ2枚のプレートの 内径が違っています。 これは、何故でしょうか? よろしくお願いします。
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
