PWMコンバータについて
2023/10/15 12:44
- 12V→24Vの昇圧PWMコンバータの基本回路構造とは?
- 昇圧PWMコンバータの基本回路構造を解説します
- PWMコンバータについて詳しく説明します
PWMコンバータについて
2007/07/19 15:03
12V→24Vの昇圧PWMコンバータについて調べています。その基本回路の構造について教えていただけたら助かります。
(1)出力電圧は安定化すると思います
(2)出力はDCです
(3)絶縁は必要ではない(あるとないでどう違うのですか?)
(4)5Aです
(5)出力は内部で制御するものと思います
毎度JOです。
>>12V→24Vの昇圧PWMコンバータ
これだけでは、どのような物かわかりません、下記の条件を提示して下さい
1)DC12VをDC24Vに昇圧する? 出力電圧は安定化する物ですか?
2)DC12VをAC24Vに昇圧する? PWM制御しているので出力はACの可能性もあります。
3)1次-2次間(12V-24V間)は絶縁が必要? この条件により回路構成がまったく変わります。
4)出力(24V)の出力電流はどの程度? 出力電流によっては回路構成の選択肢が変わります
5)出力(24V)は外部より制御される? PWM制御しているので、出力電圧が外部より制御される可能性もあります。
毎度JOです。
DC12V入力でDC24V出力、安定化されていて非絶縁、出力電流5Aですか、
一般に市販されているスイッチング電源に採用されている回路ですね、
出力電流5Aとなると、コンデンサのチャージによる昇圧では間に合いませんので、トランスによる昇圧となります、
参照URL
http://homepage1.nifty.com/rikiya/software/106pwm1.htm
http://www.kikusui.co.jp/catalog/pdf/general_catalog2005/data_powersupply.pdf
http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/commentary/etc/ps/ps_guide.pdf
歪率5%とは、ある回路を通過した後の波形が、元の波形より5%の誤差がある、と言うよな場合に使用します、
今回は電源回路ですので、歪率は使用せず「リップル含有率」などノイズの混入具合を表現します。
毎度JOです。
>PWM制御
下記URL参照
http://www.cosel.co.jp/jp/data/pdf/technotes.pdf
http://www.ednjapan.com/content/issue/2005/11/content02.html
http://www.kikusui.co.jp/knowledgeplaza/powersupply1/powersupply1_j.html#condensa
2007/07/19 20:44
あと歪率5%とはどういう意味でしょうか?
(1)出力電圧は安定化すると思います
(2)出力はDCです
(4)5Aです
トランスで昇圧すればいいんですね^^非常に参考になりました。ありがとうございます。参考URLまで紹介していただいてすいません。最後にお時間があればDC-DCコンバータのPWM制御の原理がいまいち理解できないので教えていただけるとうれしいのですが…^^;
