教えてください。
現在、新規事業の開発で本やwebを参考に計算したのですが、
会社の誰も確認でず、計算が正しいのか間違っているのか解らずに困っています。
SUS304製の固定間長さ120mm、一点に加重600Nかける時の軸径の計算は下記で正しいでしょうか?
SUS304の許容引張応力は129N/mm2としてます。(←これもあってますか)
許容曲げ応力は193.5N/mm2(引張の1.5倍)、許容せん断応力は103.2N/mm2(引張の0.8倍)
これは http://www.nc-net.or.jp/morilog/m37305.html からです。
曲げモーメントM=600/2*(0.12/2)=18(N・m)
曲げから 軸径d=3√10M/σa=3√10*18/193.5/100=9.76mm
せん断から 軸径d=√4/π*P/τa=√4/π*600/103.2/100=2.72mm
上記結果から9.76mm以上の軸径を使用する。
ここの文言が気になります
>SUS304製の固定間長さ120mm
自由端支持梁(丸木橋の様に支持点の上においた物)か
固定端支持梁 により曲げモーメントの値が変ります
M1(自由端支持梁)=2*M2(固定端支持梁)になります
両端の支持方法ではこの場合大きな数字の出る方の式を採用していますから
特にこだわらなければよいと思います
この式にはπを使っていませんが 多分 32/πを10に近似している
ものと思います
原則的にはご提示の式でよいと思います
後、許容応力ですが実験値とをかね合わせて判断してください
荷重の形態により許容応力が変ります
静荷重、動荷重、交番荷重、繰り返し荷重、等
また、軸の形状によるきり欠き係数が重要です
以前ここの質問でピンが折れる事に関して有りましたが
ねじ部で荷重を受けたため切り欠き効果が影響した物と
思われます
安全係数の決め方が軸径の大きさに一番影響します
私も直径100mmの軸を設計したときは荷重試験の前夜は
眠れなかった思い出があります
経験値を増やされて、自信を持って設計にあたられる事を
期待します
回答頂きまして、ありがとうございます。
>SUS304製の固定間長さ120mm
175mmの軸の両端を固定してその固定している距離が120mmです。解ります?
これだと、固定端支持梁で良いですよね?
許容応力がよく解らなくて、下記ファイルの値を使用したのですが、この値は安全率が4倍なんですよね?
安全率を何倍にするかは使用状況によって変更していけば良いってことですよね?
今回は切り欠きないですが、切り欠き係数も勉強してみます。
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kyushu/den_hoan/denki/hourei/karyokugijutsukijun/171214-3kaisyakubep1.pdf
おっしゃる通り、経験を積まないとと思います。
?多くてすみませんが、回答頂けると幸いです。
2007/07/09 08:47
1:固定端支持梁と成ります
2:最小引張強さ/許容応力=安全率(≒4)ですから
ご提示の数表の値を上式に代入すると成立します
若干の差は出ますがほぼ4を中心に集中してますね
使用する温度環境にもよりますが常温の場合ですね
高温に成るに従い許容応力は低下します
3:この場合の安全率ですがやはり何らかの根拠が
存在すると思います
こちらのサイトを参考のなさって下さい実に
ユニークにご説明なさってま(一部リンク切れ有り)
ちなみに、私も大分感化されてます
http://www2u.biglobe.ne.jp/~xbm95632/hp110.htm
哲学的な機械設計になりますかね
4:安全率について、よく零戦の話が取り上げられます
(間も無く終戦記念日、合掌)
安全率が1か又はそれ以下という話をうかがった事が
有ります、どの数値を採用するかは設計者(発注権限者)の
コンプライアンスに左右されることも事実です(アネハ)
海洋構築物の寿命は2000年で設計されることも
どこかで目にした記憶もあります、設計者存命中は
事故が絶対起き得ない事を前提に設計され世代が交代したら
撤去再構築すると言うことだそうです
日常の機械設計ではこれらの話は荒唐無稽になります
(自分の設計環境ですが)、何事にも絶対と言うことは
存在しませんし人のやる事ですから必ず過失は発生します
この時に対応できる事を含めて設計する事だと思います
わたしはフェールセーフを原則に設計してます
先日の遊園地の事故も最初から軸が折れることを前提に
設計して折れた場合に補助的に支える部分と緊急停止機構が
盛り込まれていれば悲惨な事故は防げたと思います
幸せなことに私の過去の設計例で怪我・人命に関する事故は
経験せずに済むことが出来ました、回りの方に支えられたと
感謝しています(ずいぶん無茶な設計をして顰蹙を買った事は
数限りありません、自慢にならない武勇伝ばっかりです)
ここでも設計意思としての安全率は有ったのでしょうね
安全率は設計の経験値に比例してスリムになります
5:ノッチエフェクトについて
最近の回答でねじ部の破損で悩んでおられる方が
いらっしゃいましたが、ねじ部はどんなに丁寧に
加工しても欠陥部を作っている事と同義です
(ねじ関係の皆さんゴメンナサイ)機械力学的と言う事です
溝を入れると必ずそこで破損します(Oリング溝)
Dカットするとカット部コーナー
段付きにすると段部隅コーナー部
例は総て経験しております
これも、かなりの資料が上梓されておりますので
参考書には事欠かないと思います
愚痴だかなんだか分からなくなってきましたのでここらで
参考になればと思います
安全率などまだまだ勉強不足なので教えて頂いたサイト等を参考に設計していきたいと思います。
2007/07/09 13:18
質問の形状が不明確ですが、軸の固定方法は圧入ですか? 圧入長さ 60mm 中間軸長55mm? 入力は55mmの間に分布荷重でしょうか?
軸にSUS 使用するのは 腐食対策ですか? 軸ですので回転曲げ荷重が入るのであれば、曲げ疲労耐久性を考えたり、共振荷重の計算も必要ですね。
また応力疲労なども気になります。
箱の大きさは?60-55-60でよいですか?壁の厚さが60でしょうか?両端の固定方法がわかりません。溶接ですか?固定という意味は、接着でしょうか。曲げモーメントは入力点と固定点のオフセットによりますし、分布荷重では異なります。 固定端での応力集中や安全率も固定方法に大きく依存します。
失礼しました。応力疲労ではなくて、応力腐食でした。
圧入ではないです。
圧入って下ですよね。
http://www.atsunyu.gr.jp/atsu_info/atsu_info01.htm
箱に通して両端を固定するイメージです。
説明下手ですみません。
曲げ疲労や共振荷重等勉強してみます。
2007/07/09 13:09
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
