コの字断面形状の鋼材のねじり係数
2023/10/15 13:40
- コの字断面形状の鋼材について、ねじり係数の求め方について教えてください。
- コの字断面形状の鋼材のねじり剛性について調査中です。ねじり係数の計算方法を教えていただけますか?
- ねじり剛性を検討する際、コの字断面形状の鋼材のねじり係数が必要です。ねじり係数の算出方法を教えてください。
コの字断面形状のねじり係数
2007/07/02 19:55
コの字断面形状の鋼材について、ねじり剛性を検討しています。
どなたかコの字断面形状の鋼材について、ねじり係数の求め方を
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願いいたします。
前提条件:断面が非対称であるけれども、捩りのみで曲げは生じないとする。
コ形リブの辺をa,b,c とし、ここに bが中央、相対する2辺は a=c とする。
コ形リブの各面積 Sa,Sb,Sc とし、Sa=Sc とする。
全体図心と Saの図心及びSbとの 距離をそれぞれ V,U とする。
x軸を x--ヨ--x とし、これと直交をy軸とする。
リブbのx軸の断面2次モーメントを Ibxと記述し、他も同様に記述する。
このリブbの厚みをtとすると Ibx =(t・b^3)/12
全体の断面2次モーメントは
Ix = Ibx + 2・Iax + 2・Sa・V^2 -- (1)
Iy = Iby + Sb・U^2 + 2・Iay -- (2)
2次極モーメント J = Ix + Iy -- (3) は上記式より求まる。
せん断弾性係数Gとし、ねじり剛性は G・J は上記式より求まる。
丁度の式が当方の手元に無いのですが、公式集か便覧でIx,Iyの式が
あれば、 式(3)の如く単に加算でOK です。
ご回答ありがとうございます。
詳しく教えていただきまして、大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
