いつも素人質問で失礼致します。
公差H7の穴をあけるために、ドリルで下穴をあけ、
ボーリングバーで1回削り、
計測をして、
ボーリングバーの調整をして、再度切り込む。
このやりかたですと、かならず機械を止めての計測作業等が入ってしまいます。
これを省略して、無人化を行なう方法はないものでしょうか?
細かい条件を書けずにすみませんでした。
機械:新日本工機の中型5面加工機
ワーク:t16のSS400のプレート
穴(貫通):φ50とφ68のH7
です。
なるほどこの直径だとリーマも無いことはないですがボーリングのほうが早いですね
うちでもこの直径のボーリングはよくありますが 初期摩耗を出した後は
結構安定しますよ
1.仕上げボーリングの取りしろを一定にする
2.初期摩耗が済むまでは有人加工にする
3.水溶性クーラントをどっさりかける
加工順
1.下穴 直径で1.0mm残し
2.中仕上げボーリング 直径で0.4mm残し
3.仕上げボーリング
仕上げの条件
チップ:サーメット ノーズR0.4
水溶性クーラント仕様 チョロチョロでなくドッサリかける
切削速度 180m/min前後
送り 0.1~0.15mm/rev
初期摩耗は慣れれば超硬ハンドラッパで擦ってもできますが
加工しながらするのが間違い無いですね
何穴ぐらい明ければ初期磨耗がなくなるか、
これはノウハウの世界ですね。
2007/09/18 15:24
記憶が定かでないのですが
日研工作所のカタログに ”ならし”と称した初期摩耗をとる方法が
載っていました
たしか 条件を半分くらいに落として ならして いたと記憶しています
日研に聞いてはどうですか?
なるほど。いわゆる1つのノウハウってやつですね。
2007/09/19 14:42
回答(8)ですが、SS400では、出来ないんですか?
できないというよりやっていないようです。
2007/09/18 15:20
こんばんは
アイデアでよろしければ
φ68のH7(-0+0.03)なら
剛性のある機械の主軸・アーバー(例LD比2以内)の条件ですが・・・。
とりあえず一度公差の中間(+0.015位)で加工されてるアーバーを
測定します。
測定箇所は、チップの外周先端切れ刃とすぐ近くのアーバー外周部(刃先
とアーバー中芯線上)の段差で、測定器はツールプリセッターを使用し2μ
前後で測ります。
次からはこの段差(2μ以内)でチップの出具合を合わせれば一発で出ると
思います。なお刃物の形状が変わると背分力(寸法に影響する切削抵抗)
が変わり、穴径に影響しますので変えないようにして下さい。
ボーリングより、エンドミルで回したほうが、早いのでは?
機械の精度にもよりますが?
アルミだとそういうこともやるようですが…。
2007/06/29 09:16
下穴加工>中仕上げボーリング>仕上げボーリングの順にすれば加工寸法は安定します
あとはチップの摩耗(寸法変化)を一穴毎に把握して
初期摩耗と安定期と寿命の変化をつかめば良いと思います
もちろんですがATCによる微少なゴミへの対策は必要です
直径が大きくてどうしても安定しない場合は仕上げボーリングなど有人加工
の工具ばかりプログラムの最後に集める方法も効果はあると思います
ご回答ありがとうございます。
加工条件等を追記しました。
2007/06/27 16:19
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
ファイバーフローの判断方法
鍛造で作った製品のファイバーフローを見るとき、どういった点に注目してみればよいのでしょうか? 実際に見ていてもどういったファイバーフローがダメでどういったファイ...
