マシニングとワイヤーカットの寿命は何年間ぐらい?
2023/10/15 14:44
- マシニングとワイヤーカットの寿命について知りたいです。
- 販売側の言葉と実際の寿命には差があるのでしょうか?
- 購入を検討する際の参考にしたいです。
機会の寿命の質問です
2007/06/10 15:10
マシニングとワイヤーカットは、
実際、何年間ぐらい使えるものでしょうか?
販売側はいいことを言いますが、実際のところはどうなんでしょうか?
単純な質問ですいません
回答 (9件中 1~5件目)
使用頻度、環境、定期メンテナンス等でワイヤーカット機は、かなり変わります。
一般的には、保全に関する費用が加工費を上回りそうな状態になってきたら、
新規購入を・・・となります。
加工液が水ですので周囲の環境でメカ部分が良く結露する状況下では、
ボールネジやスライド部が錆で破損します。
またケーブル自体もMCや放電が近くにあると、オイルミストが飛散し、
NC内部に入り込みケーブルの絶縁皮膜を硬化させたり、基盤パターンの劣化など、修理の時、思わぬトラブルが発生する場合があります。
あと、メンテナンスを怠っていたりすると、伝染するかのように、周りが壊れてきます。そうすると修理代が高額となりますので、肝を押さえた定期メンテナンスをすると良いと思います。
私が見ている6台の機械はみんな舶来機で中には10年選手もいますが元気一杯(100%)に稼動していますヨ!
紙テープ時代のワイヤー機(水没式ではないやつ)なら、20年は軽く持ちます。
ただし、だんだん精度は出なくなり、最後の方では、垂直出しした直後に□角を加工しても若干の台形になったりします。
水没式でHDを使うワイヤー機では、HDの磁気の問題でHD交換・マメに掃除しててもシールド部分は5年程度しか持たないと聞きました。
マシニングは15年くらいは軽く経ってますが、Z突っ込みや早送りでの刃物接触が有ったにも関らず、XY方向100mmで0.01以下、Z方向はATC交換した場合±0.015くらいの精度は出てます。
リースは7年です。7年以上使用して元がとれるので、実際には20年以上
使用できます。昔の機械は早送りが遅いのでしっかりした剛性の高い機械だったのですが、今は高速送りの機械ばかりで軽量化した剛性の低い機械が増えたと思います。従って、耐用年数も短くなってるのではないですか?
弊社では、30年近く稼動している機械もありますが、未だ現役です。
但し、電装関係の部品が更新されており、修理が利かなくなってきています。これからも、オーバーホールをして、NC装置を更新して稼動させる予定です。新規に設備更新をする場合、目先の早送り速度などの仕様にとらわれず、テスト加工等で機械の剛性・特性を確認して購入して下さい。
弊社のワイヤーカットも20年使ってます。ただメーカーサービスより、コントロールボックスが壊れたら、保守部品がありませんと言われています。また今現在のNC機械の進化もあり、加工速度・精度の面で買い換えを検討しています。パソコンでもそうですが、寿命で機械を更新するというより、性能で更新するという方がウエイトが大きいと思います。
確かに何十年も使用すれば新しい機械が出てきますしね。
機械が故障した場合は修理して、NC装置が故障した場合は基盤などを
交換しています。20年ぐらいたった機械が多いです。修理して使えば
30年ぐらい使えるのでは、と思っています
油性切削油の場合はもつけど水溶性の場合は管理をうまくやらないと
さびが出たりして持たないかも。ちなみにうちはほとんど油性です
20年ぐらいは使えるように使用しないといけないみたいですね。
アドバイスありがとうございます。
皆さんが言うように長く使えるものなんですね。
実際、リース期間が終わってホッとして、すぐ買い替えとなると困ると思っていました。
アドバイスありがとうございます。
