三角フレームの強度計算
2023/10/15 15:18
- 三角フレームを使用した立て看板のフレーム強度計算について
- 看板に受ける荷重を973Nとした場合、フレームの各ポイントにかかる荷重を計算する方法について
- 看板の角度によってかかる荷重が変わるが、計算方法が分からない
三角フレームの強度計算
2007/06/05 11:43
立て看板のフレーム強度について計算したいと思っています。
巾600×長さ1150の看板を
三角形状のフレームで支えているのですが、
支持点となる部分の強度計算でつまづきました。
看板に受ける荷重を973Nとした時に
フレームの各ポイント(支持点)には どのような荷重がかかることになると計算できるのでしょうか?
看板の角度によって 変わるのだろうとは思うのですが、計算方法が判りません。
外形図をUPしましたので、宜しくお願いします。
看板図面
http://motor.geocities.jp/fork_i/_gl_images_/kanban.JPG
前提
添付図、支点A,Bについて、骨格挟角を θA=40°θB=66°とする。
A点結合部材(670L)の圧縮荷重TAとし、同様に B点(470L)のをTB とする。
外部荷重W(=973N) の荷重点高さh=390 とする。
[1]静定トラスでの計算(A.Bに曲げモーメントが作用しない)では
A点におけるモーメント= TA×sin(180-θA-θB)×470= W×h
これを解いて TA = 0.86W = 834 [N]
水平方向の力 TB = W - TA×cos(180-θA-θB)
= W - 0.27TA = W - 0.23W = 0.73W = 710 [N]
[2]B点が架台に固定では、
B点固定、A点単純支持の はりの計算で両支点の反力RA,RBを算出。
RA = P×b^2×(2L+a)/2L^3 = 200 [N] RB = P - RA = 689 [N]
ここに、 P = W sinθB = 973sin66 =889 L = AB距離 = 705
a = h/sin θB =390/0.93 = 419 b = L-a= 286
および、両支点にRA,RB直角方向の力が各々に、
WsinθB = 973cos66=396 [N]
作用する。
計算値はチェック願います。
(a)荷重位置高さは、添付された図の高さにしただけです。
(b)風圧計算の場合、今回の角度のように、30度を超えると、
鉛直(90度)に近似し、等分布荷重で計算するのが良いかと思います。
この場合、計算式は、No.20422の回答を参照下さい。
(c)参考として、10度では、飛行機の翼理論のように負圧発生。
[参考]
1458 建築基準法に基づく告示
http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1458.html
で、切妻屋根面、片流れ屋根面での負圧係数があり、その屋根に色の濃さで
分布図があります。
・なお、素人で自信はありません。たた、計算の為の仮定は必要と思います。
早速のご回答 有り難うございます。
細かい計算値は じっくり見直してみますが
基本的な計算方法を教えていただけたので とても感謝しております。
添付図面に角度が抜けていました。
おっしゃる通り、骨格挟角を θA=40°θB=66°にて合っています。
計算には荷重点高さが必要なのですが、この数値(上記設定ではh=390)
はどの様な方法で設定できるのでしょうか。
角度によって変わってくるだろうなとは思っていますが、
でたらめな任意では計算値に大きく関係してくるので
どのように設定したらいいのか ご教授願えないでしょうか?
度々、有り難うございます。
角度によって、採用する計算式を変えるようにする方が良いかも
しれませんね。
とても、参考になりました。
また、建築基準法についての認識についても不足しておりました。
ご紹介いただけて、とても感謝しております。
荷重点高さは様々なケースを考慮して仮定する必要があると思いますので
しばらく、何パターンか計算して設定していきたいと思います。
