困ってます
開き量調整機構付きボールバルブを探しています。
2007/06/04 15:29
ボールバルブ(0~90°に回すと全開~全閉になるバルブ)の調整量を、
途中の任意の角度にストッパーで止めることが出来る機構のバルブがあると聞いたことがあります。
具体的な製品型式を知らないので、アドバイス願います。
現在、キッツのTK600の3/4を使用していますが、任意の角度以上に開かないようにしたいのです。
任意の角度でストップ可能な調整機構のあるバルブを探しています。
機械について初心者なので、よろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2007/06/04 21:51
同じメーカーの方が良いのかと。
先日ボールバルブからこのバルブへの変更工事をいたしました。
KITZ 「キッツバタ」 手動バタフライ形 クラス#175タイプ 15A~
蝶ネジで任意の開度でロックできます。
使用条件さえOKなら扱いやすいバルブですよ。
アドバイスありがとうございます。
蝶ネジで任意の開度でロックできるキッツバタはまた別の用途で使えそうです。
探しているのは、バルブの開閉を繰り返しても、一度設定した開度に再現可能なバルブです。90°の位置にあるストッパーを任意の開度に設定可能なバルブは、手動バルブであるのでしょうか?
2007/06/05 08:12
http://www.kitz.co.jp/product/operation_index.html
これは手動バルブですね
バルブにストッパを付ければそれでおしまいのような?
同社純正オプションには見つかりませんが
http://www.kitz.co.jp/product/operation_electric.html
電動バルブと言う手もあります
開度はリミットスイッチで調整
その他バルブメーカ
http://www.showavalve.co.jp/product/ball.htm
http://www.ktm-valve.co.jp/ktm02/ktm02.html
アドバイスありがとうございます。
手動バルブのレバー式で探しています。バルブにストッパを付ければOKなのですが、市販品に無いのでしょうか?
2007/06/05 08:10
