※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精密加工について)
精密加工とは?必要条件、注意点を解説
2023/10/15 15:19
- 精密加工とは、高い精度が求められる製品を作るための加工技術です。微細な部品や精密な形状を加工することができます。必要条件としては、高い測定精度や加工技術、材料の選定などがあります。
- 精密加工を行う際には、特に注意が必要です。加工精度の確保や作業環境の管理、材料の取り扱いなどに注意する必要があります。また、加工機械や工具の選定も重要です。
- 精密加工には様々な応用があります。医療機器や半導体製造などの高度な技術が求められる分野において重要な役割を果たしています。
精密加工について
2007/06/04 11:05
精密加工とはどのようなものか、必要条件、注意する事項などを教えてください。お願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
2007/06/06 17:20
回答No.7
ご参考にして下さい。
回答No.6
必要なものは、精密に加工することが出来る機械設備、
精密に測定するための、道具(またはシステム)など。
注意する事は、加工と測定が安定する環境を整える事。
たとえば、温度変化で加工機も測定器具も変化するし、
加工者や測定者が変われば、手加減さじ加減も変わる。
2007/06/04 14:01
回答No.5
へー、この掲示板ごとき、ですか?
2007/06/04 13:42
『精密加工学』なんて学問があるくらいですからこの掲示板ごときで理解するのは無理です.
2007/06/04 12:50
質問が漠然とし過ぎていて答えようが無いですなぁ。
全長で2000mmなら、
±0.05mmでも充分に精密加工と言えるでしょう。
すいません、テスト前で本を見ようにも時間がなくみなさまの力を借りてしまいました。本当に助かりましたありがとうございました
