サーボプレスについて
2023/10/15 15:33
- サーボプレスとは?駆動方式や電力消費量について調査してみました!
- サーボプレスがもたらす加工の可能性とは?ファインブランキングに近い加工が可能です!
- サーボプレスで厚板加工をする場合、どの駆動方式が最適でしょうか?初心者の疑問にお答えします!
サーボプレスについて
2007/05/23 16:08
皆さん宜しくお願いします。
今度プレス機を導入するにあたり、サーボプレスが有力候補に挙がっているのでちょっと調べてみましたが、駆動方式ひとつとっても種類が多く驚きました。
電力消費量も相当ですね!
また金型を細工することによって、ファインブランキングに近い加工もできるんですね!(理解できない)
そこで素朴な質問ですが、厚板加工(ファインもどきでも良い)を前提に考えたときの駆動方式はどれになるんでしょうか?
どなたかご教授下さい。
サーボでファインができるんであれば専用プレスって不要なんですか?
サーボプレスの初心者からの質問でした。
宜しくお願いします。
普通のプレスでは衝撃なんかのムリがかかるような加工なら楽にできます。
厚板の抜きやシェービング。これは切断面がキレイです。
それからツブシのようなムリする加工にも向いてますが、コマツ、アイダ=アマダでも特徴があって、コマツは今までのプレスの進化したような
動き、でアイダ=アマダは下死点付近で自在にコントロールしやすい面白い動きです。
しかし、ファインブランキングに近い加工は出来ても能力トン数が違いますので、同じ効果は期待できません。だいたい専用のプレスで1000トンクラスが普通です。ファインブランキングプレスの値段は知りませんがサーボの比ではありません。
とはいいましても、サーボは500キロとかから5000トンとかまで出てきてますので御社様にピッタリなのもあるでしょう。
わたしもサーボを検討中です。
ブレークスルーで機械を傷ませないように加工するのが目的で厚板の加工で検討してます。
わたしはアイダを候補にしてます。
少量多品種の厚板加工ですから。
コマツは送り付きで量産に向いてるようです。
おはようございます。
参考にさせていただきます。
これからは、サーボプレスが主流なんでしょうね。
