※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リサイクル材料による金型錆対策)
リサイクル材料による金型錆対策
2023/10/15 16:25
- リサイクル樹脂を使用した金型の錆対策についてお悩みですか?防錆剤だけでは解決しない場合、添加剤を使用することで効果的な対策ができるかもしれません。
- 一般的な防錆剤ではリサイクル樹脂からの錆の発生を完全に防ぐことが難しい場合があります。そこで、樹脂に対して特殊な添加剤を使用することでより効果的な錆対策ができるかもしれません。
- 酸化防止剤などの添加剤を樹脂に使用することで、金型の錆対策が可能になる場合があります。適切な添加剤を選ぶことで、リサイクル材料による金型錆の問題を解決できるかもしれません。
リサイクル材料による金型錆対策
2007/04/27 17:16
リサイクル樹脂(PC、PP等)を使用しておりますが、たびたび金型錆に悩まされております。
一般的な防錆剤は使用していますが、ロットにより金型に錆が発生します。
(SKD11、SKH-51等)
樹脂に対し、なんらかの添加剤で、錆対策できないか考えております。
(酸化防止剤等)
何かお勧めの添加剤ありましたら、おしえていただきたくおもいます。
2007/05/07 11:17
金型用の防錆剤として下記のようなものがあります。
金型防錆気化性(タイホーコーザイ)
ttp://info.tactnet.co.jp/cgi-bin/kohzai/jprodetl.cgi?pf=&pm=&pn=0125
バリヤガード?(山一化学)
ttp://www.yamaichikagaku.com/kin/kinou1.html
上記で錆対策してはいかがでしょうか?
同じ環境ではないので一概にこうとは言えませんが、添加するよりシリカゲル等を入れたビニール袋等に金型を入れて保管するというのはどうでしょう?
添加剤を加える手間、材料費がなくなりますし。
