ファナックα1icを使用したフィルタ寿命について教えてください
2023/10/15 16:39
- フィルタ寿命に関する質問です。ファナックのα1icを使用しており、主にSUS鉄系を加工しています。現在、フィルタ圧が2.2程度まで上がっており、20時間ほどの加工を開始することが危険でしょうか?また、荒加工時は2.2程度、仕上げ加工時には1.3程度のフィルタ圧になるようです。フィルタを交換すべきタイミングについて教えてください。
- ファナックのα1icを使用しており、SUS鉄系の加工を行っています。現在、フィルタ圧が2.2程度まで上がっており、20時間ほどの加工を始めることが危険かどうか知りたいです。また、荒加工時は2.2程度、仕上げ加工時には1.3程度のフィルタ圧になるようです。フィルタの交換時期についても教えていただきたいです。
- ファナックのα1icを使用していますが、フィルタの寿命について教えてください。主にSUS鉄系を加工しており、現在フィルタ圧が2.2程度まで上がっています。20時間程度の加工を始めることは危険でしょうか?荒加工時は2.2程度、仕上げ加工時には1.3程度のフィルタ圧になるようです。フィルタの交換タイミングについて詳しく教えてください。
フィルタ寿命について教えてください。
2007/04/15 10:08
ファナックのα1icを使っています。
加工は主に SUS 鉄系 です。
今現在フィルタ圧が 2.2くらいまで上がってしまっている状態なのですが
この状態で 1st 2nd 合わせて20時間くらいの加工を始めるのは かなり危険
でしょうか?(SUS 2回加工)
数値を見ていると 荒加工時は2.2 仕上げ加工時には1.3くらいと 上がったり下がったりしています。
取り替えた方がいいのはよくわかってはいるのですが 今すぐフィルタを取り替えられる状況でなく とても困っています。
爆発してしまうという話も聞いていたので。
詳しく知っている方いらっしゃるようでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
α1iBを使っています。
このフィルターは内圧式なので限界を超えると爆発して破けますし、濾過水の経路を汚しますのでメンテナンスが大変です。
フィルターに強度的なばらつきや欠陥が無ければ圧力は3.0を超えても持ちますが、個体差があるのでなんともいえません。
機械のの事を考えるなら、又、結局メンテナンスの時間も考えれば、私は電源を切ってでも交換するようにしています。
私はフィルターアラームの設定を2.8にしていますが今まで破けた事はありません。
20時間ということは無人運転をされると思いますが、フィルターが壊れた場合でも機械は止まりませんがそのまま加工するつもりですか?
問題無くて良かったですね。
私はファナック純正品を使っていますが、2.8を超えても破裂したことはありません。
出入りの業者さんの話では2.2ではまだ使えるのでもったいないが3.0を超えると危ないのだそうです。
2.5~2.8位なら大抵大丈夫だそうです。
ファナックの営業の人の話では普通に使っていても物によっては破裂することがあるが保障外だと言っていましたが。
>いつもフィルタ圧2.2で150時間から200時間くらいで取り替えています。
ウチも150~230時間位で限界が来ます。
安全を考えるなら即停止が良いでしょうね。
私は加工途中で止まるのは我慢できないのでアラームのみにしています。
アドバイスありがとうございます。
結局加工してしまったのですが とりあえずは大丈夫でした。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
フィルターアラームの設定は2.2にしているのですが もう少し高く設定しても大丈夫でしょうか?
いきなり数値が上がってしまうような事などあるのでしょうか?
加工は荒加工のみか2回加工が多く いつもフィルタ圧2.2で150時間から200時間くらいで取り替えています。
2.5くらいに即停止するように設定した場合でも 破裂してしまうような事はあるのでしょうか?
何度も申し訳ないです。
よろしければ教えてください。
よろしくお願い致します。
何度もアドバイスしていただき本当にありがとうございました。
今現在設定は2.5で 無人加工を長時間行う時には安全のため即停止するように 設定を変えようかと思います。
確認したところ フィルタはファナックの推奨品だという事でした。
貴重なご意見どうもありがとうございました。
