4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:方向制御弁のセンター)
方向制御弁のセンターについて
2023/10/15 17:18
- 方向制御弁のセンターには、SMCのソレノイドバルブ3位置5ポート弁のセンターとオールポートブロックセンターの2つがあります。
- SMCのソレノイドバルブ3位置5ポート弁のセンターは、パーフェクトと呼ばれ、高い制御性能を持っています。
- オールポートブロックセンターは主にシリンダーの落下防止に使用され、シリンダーを下向きに固定することができます。
方向制御弁のセンター
2007/04/04 21:28
SMCのソレノイドバルブ3位置5ポート弁のセンターでパーフェクトというのがあるのですが、オールポートブロックセンターとどのようにちがうのでしょうか?ちなみに、シリンダーの落下防止(上下の動きで余り負荷もかからず、シリンダー下向きでロッド引っ込んだままにしたい)には、どちらが適しているのでしょうか?わかる方、よろしくお願いします。
2007/04/05 03:41
パーフェクトバルブは、エキゾーストセンタのSOL/Vとスペーサー形のチェック弁を組合せた積層弁です。
SOL/Vのスプール動作部には摺動させる為の隙間が必要なので、ここからリークするエアー量をゼロにすることは出来ません。ですからエキゾーストに逃げるエアーをスプールで遮断するオールポートブロックでは長時間圧力を保持することが出来ません。
よって、シリンダーの落下防止にはパーフェクトバルブの方が適していると思いますが、配管が長い場合や継手を多く使用している場合などは、エキゾーストセンタを使用し、シリンダーの近くにパイロットチェック弁をつける方が良いと思います。
