SPHCとSS400の違いとは?
2023/10/15 17:19
- SPHC(熱間圧延鋼板)とSS400(一般構造用圧延鋼板)の違いや関係について解説します。
- SPHCでも引張り強さがSS400の規格をクリアしていれば、SS400として使用することができます。
- 質問の表現には少し誤解があるようですが、SPHCであっても引張り強さがSS400の規格を満たせば、SS400として扱うことができます。
SPHCとSS400の違いが知りたい
2007/04/04 17:57
SPHC(熱間圧延鋼板)とSS400(一般構造用圧延鋼板)は、
全く別の材料と思っていたのですが、
SPHCでも、引張り強さがSS400の規格をクリアしていれば、
SS400になるのでしょうか?
質問がヘタクソでスイマセン。
つまり、
「SS400はSPHCである!」
と表現するのは妥当でしょうか?
強度という面ではほぼ変わらないと見ることはできます。この二つの材料は生成する方法に違いがあり、熱間圧延材は板厚精度が悪いです。SPHCは主にプレス加工で使用され、板厚6mm以下が主です。形状は鋼板のみです。SS400は、機構部品のプレートなどに使われ、板厚4mm~50mm程度が主です。またこちらは平鋼、角鋼、丸棒、鋼板、形鋼と形状も各種あります。
この二つは板厚や形状の違いがある以外、強度面は大差無いかと思います。
JIS G 3101、JIS G 3131にそれぞれの物性がのっているので、参照下さい。
SPHC製造工程については下記参照下さい。
http://www.jfe-steel.co.jp/products/usuita/catalog/b1j-001.pdf
http://www.jfe-steel.co.jp/products/usuita/process.html#
SPHCの実質強度については下記参照下さい。
http://www.ai-link.ne.jp/free/useful-info/sheet/material_ss1.html
SPHCに限らず熱間圧延鋼板としては、実質360~490といったところです。
SS400の製造プロセスについては下記参照下さい。
http://www.nakayama-steel.co.jp/t/pdf/np.pdf
素早いお返事感謝致します。
さらに2点質問させてください。
まず、JISを調べてみました。
引張り強さで比較してみると、
SPHC---270(N/mm^2)以上
SS400--400?510(N/mm^2)
となっていますが、この業界では、
ほぼ同等の強度と考えるのが通例でしょうか?
次に、
二つの材料の生成方法の違いを、
さわりだけで結構ですので、
お教え願えないでしょうか?
本当に、ありがとうございます。
自らの知識不足を痛感いたしました。
お手を煩わせ、申し訳ございませんでした。
