マキノフライスのV33とV22を使用して、金型のワークを加工しているのですが、PL面等の角がどうしてもダレてしまいます。
プログラム上では、角出しプログラムを使用して、加工を行っております。
原因及びアドバイス等がありましたら、教えてください。
おはようございます。
既に良い回答が出てますが私も同じ経験があります。
結果としてはピン角部分をなめるようなパスだとかなり精度の良いMCでないと
ダレは多かれ少なかれ生じます。
また、CAMのパスの精度、パスの出方にもよるでしょう。
SC33A様の
”仕上げ加工はPL面と製品面を分けてPL面にオフセットをかけて…”
が一番手っ取り早い対策法だと思います。
こんばんは
PL面角がだれるとの事ですが、CAM等でツールパスを断面方向から見て
角をボールエンドミルが転がり落ちてませんか?もしそうならエンドミルの
振れ(ホルダー含む)、エンドミルのRの精度(プログラムはカタログ寸法で作ってませんか)などを見直してみてはどうでしょうか?
私は上記理由から仕上げ加工はPL面と製品面を分けてPL面にオフセットをかけて逃げています。
私は角出しプログラムというのを知りませんので見当違いでしたらごめんなさい。
こんにちは。
はっきりとは断言できませんが、スーパーGI制御などは使用しての話でしょうか?
もしそれを使用しても角がダレるなら、一度パラメータをマキノに相談してはどうでしょう?
コーナ加減速のパラメータを細工することで良化するかもしれません。
ファナック0MのDNC運転を改善したい
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
旋削加工での内径面粗さについて
