コネクタの接続に関しての問題
2023/10/15 17:33
- Windows95で使用していたCADプロテクタのコネクタを新しいパソコン(XP)に接続する方法についてご質問です。
- ジョイントケーブルを使用してCADプロテクタを新しいパソコンに接続しましたが、差し込まれていませんと表示されてしまいます。
- コネクタが違うためにCADプロテクタを新しいパソコンに接続することができず困っています。
コネクタの接続
2007/03/23 12:56
Windows95で使用していたCADプロテクタのコネクタを新しいパソコン(XP)に接続したいので、(そのままだと差込口が違うので)USBでつながるジョイントケーブルを買ってきて動くかどうか試してみました。しかしプロテクタが差し込まれていませんと表示されてしまいます。こういう場合はどのように対処したらいいのでしょうか?お願いします。
「CADプロテクタ」というのはドングル又はハードウェアロックの事で
しょうか?
それであれば通常パラレルポートに接続すると思います。
新しいパソコンにはパラレルポートが無くUSB-パラレルポート変換
ケーブルを使って認識しないようですが変換ケーブルは接続する機器により
相性があるので認識しない場合が多々あります。
パラレルポートの付いたパソコンを用意するかCADメーカーに相談するしか
ないと思います。
CADのバージョンを上げることによってソフトでライセンス管理を行える
可能性もあります。
DELLのマニュアルですが
http://support2.jp.dell.com/docs/systems/ws370/ja/ug/mabout.htm#1052861
ここの「1」がパラレルポートです。
以前使用していたパソコンでは「CADプロテクタ」をここに着けていません
でしたか?
PC9800ですか・・・。
10年以上前の記憶で定かではないのですがアンフェノールの36ピンなら
パラレルポートと同じと考えて良いと思います。
これは一般的にプリンタとの接続に使用されるもので「セントロニクス」
「アンフェノール」「パラレル」と言われています。
現在、プリンタとの接続はUSBになっていますが一昔前は一般的に使用
されていました。
ただPC9800側はハーフピッチの20か14ピンだった気がしますが?
(自信はないです・・・)
PC9800で使用していた時はフルピッチ、ハーフピッチの変換コネクタ又は
変換ケーブルで使用されていたようですが「CADプロテクタ」を新しい
パソコンに直接差すことが出来ると思いますがどうでしょう?
ただし現在のパソコンはPC/AT互換機と言われる物でPC9800と互換性が無いと考えた方が無難です。
(PC9800もPC/ATを参考に作られているのである程度の互換性はありますが)
よって「CADプロテクタ」を接続する事が出来ても認識出来ない可能性が
あると思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
CADの名称等が判らないので、一般論になりますが・・・
既にコメントがあるように「ドングル」と呼ばれているものだと思います。
これはUSBなどの変換ケーブルを使うと、まず認識されないと考えてください。
パラレルポートのあるパソコンで使うか、あるいはCADの会社に問い合わせて他の方法で認証できる版が出ていれば、出費は伴いますが最新版に更新することになるでしょう。
古いCADのようですが、もしもメーカーにUSBドングルが
用意されていればそれを取り寄せるのが良いと思います。
後は、ディスクトップならPCIボードでシリアル(ですよね?)の
増設をすれば使える可能性がありますが、100%でないので
メーカーに確認を取りましょう。
パソコンは ノートパソコンですか? デイスクトップですか?
デスクトップです。
パラレルポートの付いたパソコン、「パラレルポート」というのは何でしょうか?すいません、その辺全く無知識状態なので…。
ありがとうございます。前に使用していたのはNEC-PC9800で、プロテクタの差込口はアンフェノール・フルピッチ36ピン(メス)。しかし直接それを差し込んでいたのではなくて、またさらにアンフェノール・ハーフピッチ36ピンで繋がれていました。そこがパラレルポートと言われる所なんでしょうか?
ありがとうございました。大変参考になりました!
認識は難しいんですね。接続できれば、すんなり動いてくれるなんて、安直な行動でした。新しいパソコンに変えて、愛着のあるCADをそのまま使いたかったのですが、残念です。
