プラスチックの摺動性を向上させるために表面を梨地面に加工したいのですが、薬品処理で行う場合、ABSの表面を梨地面化(粗面化)するために、どの薬品にどの程度の時間浸漬すればよいか分からず困っています。
分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
均一な面にすることが大切ではないかと思います
参考にしてください
http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/
基本は回答1の方法でしょうが、例えば既に製品が大量にあって、これに処理を施したいのでしょうか。
だとすればショットブラストでしょうね。
むしろなぜ薬品処理なのでしょうか?
回答ありがとうございます。説明が足りなかったので補足致します。
本件はまだ製品化する前の試験段階ですので金型が無く、ブラスト処理等も出来ないため、試作品に対して粗面化を施そうと考えています。
薬品処理での粗面化も、同じ理由になるのですが、もう一つの理由として
すぐに結果を確認できるということもあります。
2007/02/28 08:47
質問の答えにはなってないかもしれませんが・・・
プラスチック製品に処理するのでなく、金型に処理するのはダメですか?
その方が仕上がりも均一、コストも安くつくのでは?
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
表面処理記号について
S48の切削部品の処理欄にTEやHEPと記入してある部品図があるのですが、 私の会社やネットで検索しても何の処理かわかりません。 どなたかご存知の方いましたらご...
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
ウレタン成形で離型剤を使わずに金型表面処理する
ウレタン成形で 溶剤系の 離型剤を使っていますが 水系でもなく、金型にコーティングして離型剤廃止できませんか?
