※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金属素材の強度順位)
金属素材の強度順位
2023/10/15 18:31
- 金属素材の強度順位を教えてください
- アルミニウム、ステンレス、銅、錫、真鍮、鉛、鉄の金属強度順位を知りたいです
- 他の加工する金属素材についても教えてください
金属素材の強度順位
2007/02/26 11:38
下記の金属強度(加工しやすさ)の順位を教えてください。
アルミニウム
ステンレス
銅
錫
真鍮
鉛
鉄
この他にも、加工することのある金属についてあれば教えて
ください。
宜しくお願い致します。
加工のしやすさといっても、切削・プレス・鍛造など様々です。
おおざっぱに削りやすさで考えると
真鍮(快削)、アルミ(A5052)あたりでしょうか?
ステンレスでも430系と304系ではまた削りやすさに違いがあり、SUS303
は快削材です。錫や鉛は加工材とは思えませんが、鉄もいろいろあり、快削鋼もあります。
下記URLなど参考にしたらどうでしょうか?
2007/02/26 13:33
質問がおおざっぱですね
鉄でも被削性率でいえば
S22Cの70から高炭素クロム鋼の25まで有ります
アルミも同用に幅があります
間違いないのは
錫、鉛が一番加工しやすいですね 合金にして軸受け材料として使われます
強引に順番を付けるとしたら
錫、鉛
銅
真鍮
アルミニウム
鉄
ステンレス
かな???
