SCM435のパイプ形状の材料を調質していますが、調質後の硬度がHRC40ぐらいあります。
調質後の硬度をHRC23ぐらいにしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
現在の調質条件は、
1.焼き入れ工程は、850°Cにて2時間保持し、40°Cの焼き入れ水に入れる。
2.焼き戻し工程は、650℃にて2時間保持し、水冷する。
ワークの径はφ180~φ100です。
私の知る限りでは一般的に、硬度を高くした場合は高温(900℃以上)にて保持し低温の水で焼入れを行ないます。
今回の事例ですと、保持温度は通常レベルかと思いますが、
?焼入れ媒体が”水”
?焼入れ水の温度が”40℃”
これでは、冷却効果がかなり高くなるため、硬度は必然的に高くなります。
硬度を低くしたいのであれば、
?焼入れ媒体を水⇒油に変更する
?焼入れ媒体の温度を40℃⇒60~80℃にする
この部分を変更することで、ある程度は硬度が低下すると考えます。
専門家ではないので、どこまで下がるかは分かりませんが。。。
参考にして頂ければと思います。
?の焼き入れ媒体を油に変更するには、コストがかかりますので、とりあえず、焼き入れ媒体の温度を60℃~80℃に変更して試して見ます。
2007/02/21 09:49
http://www.tobu.or.jp/tmt/Rev_3.0/html3.03/scm435.htm
SCM435は上記条件でHRCで29程度の硬度になります。
基本的にSCMは油冷です。水冷の場合、冷却速度が速いので油冷に比べ硬度は高くなります。
多分戻しの温度を上げても、HRC23にはならないと思います。
硬度は、炭素含有量と焼き入れ工程での冷却速度がポイントです。
炭素量の少ないSCM415で試してはいかがでしょうか?
やはり油冷にするべきですか・・・
このワークは調質後に旋削→高周波焼き入れ→研磨工程があります。
材質をSCM415に変更する事は出来ないので、油冷で試して見たいと
思います。
2007/02/22 21:43
調質硬度の深さについて
SCM440の部品Φ35に調質(硬度HRC28~32°)の処理をおこなった場合、 調質の深さはΦいくら程度まで入るのでしょうか?
SUS440Cの真空焼入れ後の錆について
SUS440Cを真空炉にてHRC60に焼入れ後、焼き戻し200℃、HRC58を行いました。 熱処理後に水道水にて錆が発生するものと錆が発生しないものが同一ロット...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
旋削加工での内径面粗さについて
材質SCS13の硬度指定の件
水門工事におけます扉体の主ローラ材質SCS13につきまして、設計上硬度を指定したいのですが、実際鍛造品SCS13の硬度が指定出来るかどうか教えて欲しいのですが?...
