オリジナルアクセサリーパーツを製作する方法と費用について
2023/10/15 18:42
- 工場や専門の製作会社でオリジナルのアクセサリーパーツを作成することができます。素材はプラスチック、シルバーメタル、鉄など選ぶことができます。
- アクセサリーパーツの製作にはパーツの型を作成する必要があります。パーツの型作成には一定の費用がかかることがありますが、具体的な費用については依頼先によって異なります。
- 製作する際には、お持ちのデザインやイメージを元に工場や製作会社に相談し、詳細な要件や予算について話し合うことが重要です。
アクセサリーパーツを作りたい場合
2007/02/16 23:18
お伺いしたいのですが、工場かどこかでオリジナルのパーツを作ってほしいのですがどういうところに持っていけばいいのでしょうか?? (素材はプラスチック・シルバーメタル・鉄) ←携帯ストラップのパーツを作りたいのです。 それには型から作らないといけないと思いますがどの位の費用がかかるものなのでしょうか??
極力市販品の流用をお奨めします。
工場に製造させると一般の方が想定するような
金額では物は出来ません。
どうしてもデザイン的に必要なものだけ銀粘土
などで自作して、それ以外の接続部などは
市販のストラップやキーホルダーを分解して
部品取りしたほうがよろしいかと思います。
弊社もそうですが、最近はネットで受注をはかる加工屋さんも多いので、ご相談されては?
大量生産するとか、樹脂で綺麗にしたいとかでなければ、型でつくるより、切削で作った方がよいかもしれませんよ。
通常型代は○十万円~○百万円はしますから。
例えば、地域の商工会議所なんかに相談すると、
そういった相談に乗ってもらえそうな企業を紹介してくれるかもしれません。
オリジナルを作って販売するのであれば、
企業に提案して、市場性があれば、共同で製作・販売することも可能かもしれません。
自分で販売するには限界があるし、それまでの投資も大きくなり、リスクが高いですね。
アクセサリー類など、製作に人手がかかりそうで、大量に必要なものは、
ほとんど海外生産ですから、国内で少量で単価をあわせることは難しいと思います。単価が高くとも、それ以上のデザインや付加価値があればいいのでしょうけれど。がんばってください。
ご回答ありがとうございます。
切削って方法があるのですか・・。全く無知なものでヽ(*´ェ`)ノ
加工屋で検索すれば大体出てくるのでしょうかね??
タダ、2万~高くても10万以内でできると思っていたのは 素人考えでした・・・・。
そういう場合デザインとかちゃんとしたものがないといけないのでしょうか??
はぁ~~ オリジナルが作れたら・・・
やはり会社がバックにないと難しいのでしょうかね??
ご回答ありがとうございます。
そうなのですか・・・。 接続部分は安く売ってるので買ってるのですが
メインのチャームが市販の物でいいものがなかなかなかったので(すぐマネされる) オリジナルを作りたかったのですが・・・。
やっぱり上手くはいかないものでしょうかね・・・・。
