ヒーター負荷用コンタクタの定格電流と適用ヒーター容量について
2023/10/15 18:42
- ヒーター負荷用コンタクタの定格電流と適用ヒーター容量について教えてください。
- 富士電機製コンタクタ SS302E の定格通電電流が30A、適用ヒータ容量が3φAC200V 10.3kWであるにも関わらず、実際のヒータ容量である3φAC200V 10.3kWに対して定格通電電流が30Aとなっている理由を教えてください。
- また、最小負荷電流が0.5Aとなっているのはなぜなのか教えてください。
ヒーター負荷用コンタクタの定格電流と適用ヒーター…
2007/02/16 20:48
教えてください。
例えば富士電機製コンタクタ SS302E は定格通電電流が30A、適用ヒータ容量3φAC200V 10.3kW, 最小負荷電流 0.5A とカタログに書かれています。
Q1 ヒータ容量3φAC200V 10.3kW であれば定格通電電流が50A と思うのですが
どうして30Aでいいのでしょうか
Q2 最小負荷電流が0Aではなく0.5A とわざわざ書いてあるのはどんな理由による のでしょうか
宜しくお願いします。
A2に関して
すみません、型番をから内容を確認していませんでした
半導体型の事と思わず、接点型の話です。
Q1は回答1さんの通り
Q2はSSRの場合は少し事情が異なります
SSRには最小負荷電流が規定されています
http://www.fa.omron.co.jp/technical/faq/detail/faq02109.html
参考サイトには負荷がON出来ない場合が有ると記載されていますが
多くの場合はその逆でOFF出来ません
何故なら漏れ電流でONしてしまうからです
現実問題として多くのSSRでは例えば負荷としてミニチュアリレーMY2等
を接続するとONはしてもOFF出来ません
1)3相の容量計算は√3×電圧×電流ですから
10.3kW≒√3×200×29.7Aとなります。
2)微弱電流が流れると対策されていない大電流用の接点は
焼きついてしまうから。
NO6微少負荷で誤使用の場合。
http://www.mew.co.jp/ac/control/switch/micro/fs-1mm/attention/index.jsp
また、接触抵抗の問題から大電流接点は微少電流を保証できないため。
早速回答いただきありがとうございます。 A1はそういえばそんなことを以前に聞いたなー と思い午前中本を探してみましたが今のところ見当たらずにいます。 何はともあれ勉強します
A2は?? でいます 回答(2)さんもそうですが容易く答えを書いておられるように見受けます 理屈とかというのではなく感性のように思います。
ピピット来る人は来るんでしょうね うらやましい限りです こちらも勉強をしないことにはお話にならないようです 50の手習いを始めます
ピピット来る人は来るんでしょうね うらやましい限りです こちらも勉強をしないことにはお話にならないようです 50の手習いを始めます 回答(1)さんと同じ内容でいますが多少理解できましたら改めて と思います。
