ステンレスで代表的な存在はSUS304だと思いますが、いろいろ調べていった結果磁石につくステンレスでSUS430に近い存在のNSSC180という材質を見つけました。
メーカーのカタログではかなりいいことだけ書いてあるんですけど、実際のところどうなんでしょうか?
いろいろな数値が並んで表示されてても良くわかりません。
実際に加工されたことのある方教えてください。
SUS304の加工については大体のことは理解できるのでSUS304と比較してもらえるとわかりやすいです。
比較するポイントは
?穴(ドリル)加工について
?エンドミル加工について
?レーザー加工について
?プレス加工について
?溶接加工について
この5点になります。
NSSC180 が SUS430 と同等とするなら、SUS430 はSUS304 よりは明らかに削りやすい材料です。感覚的に関脇vs大関ぐらいの差です。
参考URLにその数値が引用されてます(引用先不明)
被削性指数は・・SUS430:50・・SUS304:35であり・・
従ってポイント?~?は問題ないと思います。?はよく判りません。
早速の回答ありがとうございます。
一歩前進できました。
2007/02/16 08:04
ニッケル自体は磁性があるのに、ニッケルが含有され…
ニッケル自体は磁性があるのに、ニッケルが含有されているステンレスや10円硬貨は? 素朴な疑問に悩んでいます。ニッケル自体は磁性があるのに、なぜSUS200番...
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
ステンレスの磁性
オーステナイト系ステンレス(316L)の表面に,ステライトなどの溶射処理を施した場合,組織がマルテンサイト化して磁性を帯びるということはあるのでしょうか. 業者...
ステンレスをグラインダーで削ると?????
ステンレス板金加工をしていますが、溶接部分をグラインダー(アルミナ系研削砥石使用)で削り仕上げ バフ研磨仕上げ またはスケーラーで電解焼けとりまたは溶融電解研磨...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
