ワーク座標系とプログラム座標系について
ワーク座標系というのはどのような場合必要なのでしょうか?
ワーク座標系とプログラム座標系について教えていただけないでしょか?
お願いします。
例えば
同じ面に同じ加工内容が位置が違って色々あったりする場合
サブプロで一連の動きを作り以下のように使います
G54
M98P○○○○
G55
M98P○○○○
G56
M98P○○○○
>そこがそういう値だというのはどのように設定するのでしょうか?
方法は三つあり
1.CRT/MDIパネルで入力
2.プログラムで入力 G10
3.外部データー入力を用いる
2.が
私は2.を使います
ワーク座標系 工作物上に固定された工作物加工のために使用する座標系。
http://www.fanuc.co.jp/ja/product/glossary/yougo22.htm
http://www.nc-net.or.jp/morilog/m19393.html
http://www.nc-net.or.jp/morilog/m130262.html
こういうことでしょうか?
もしG92だけ設定していたとしたら
ワークを加工するときにプログラム座標系の原点からどれだけの距離移動したところなのかを指令していかなくてはならないけど、
ワーク座標系を設定しておけば、例えばワークの角から何ミリ移動したところにいくとかをワークの範囲だけで考えるから指令しやすいのでしょうか?
だださいころ形状のワークの左上のかどがXoYoZoとしたいとした時に
CAMなら角をクリックして設定するでしょうが、
実際機械に取り付けられたワークに設定するときはたとえばワイヤーを
左の角にあててからここを0とすると
打ち込んだりして設定するのでしょうか?
2007/02/11 23:52
ワーク座標系を使った時の中心出しについて
ワーク座標系(例えばG54,G55)を使った時の中心出しの仕方を教えて下さい。
座標
こんばんわ。 NC旋盤にてC面と直線の繋ぎ目にR0.1を取りたいのですが座標が分かりません。 ご教授宜しくお願いします。 簡単な漫画図を添付しますのでよろし...
バージョンが違うSolid Worksどうしの互…
バージョンが違うSolid Worksどうしの互換性 Solid Worksの2006と2005年のバージョンのを使用しているのですが、2006年のバージョン...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
ChatGPTを使って アルディノ用プログラム
ここんとこ話題のChatGPT AIで質問すれば いろんな回答やプログラムを作ってくれます https://plaza.rakuten.co.jp/anahei...
